消防电梯集水坑疑问
foliage8008
2010年07月22日 19:06:22
附图纸一张。疑问:1.技术措施2009 第115页倒数第二行说消防电梯集水坑的有效容积不得小于2立方米。此消防电梯集水坑容积应为3.9*(17.55-17.25)=1.17m3。请问此设计是否有问题。2.消防梯集水坑与电梯基坑有剪力墙隔开,在剪力墙中埋的100mm的排水套管高度应在什么地方合适。3.客梯是否应设置集水坑。为什么很多项目客梯没有集水坑。有什么规范可以参考。4.如果客梯与消防梯在一起,消防梯边上做了消防梯集水坑,而客梯没有设置集水坑,是否有必要给客梯引排水管至消防梯集水坑。
附图纸一张。
疑问:
免费打赏
sky3_2_1_
2013年12月24日 15:22:46
12楼
学习中:):):):):)
13646620698
2013年12月24日 16:23:17
13楼
这样做是合理的,首先,请仔细看看电梯的安装图纸,电梯底部是600高的范围内是可以有水的
hbliuwei123
2013年12月27日 09:39:30
14楼
赞同2楼:
1、集水井的最高与最低水位高差只有300,一是水泵启停泵会有问题,二,有效容积不够!!
2、般那个排水管管底与电梯基坑底平!
3、客梯不用考虑集水井,
4、不用!!
低调人生
2013年12月28日 10:56:02
15楼
w-jwei 发表于 2010-7-22 19:37 1、集水井的最高与最低水位高差只有300,一是水泵启停泵会有问题,二,有效容积不够!!2、般那个排水管管 …同意次建议。回复的挺全面。不过客梯一般只到一层,所以无需考虑排水,消防梯到地下室,故必须考虑。另外,电梯缓冲器原则上是不允许浸泡在水中。但这个要看你对工程质量及后续使用的看法。
zaojiashi
2022年12月18日 12:12:19
16楼
不行,有效容积不小于2立方米,你的计算方式错了
