地下室嵌固端的问题
zidian1976
zidian1976 Lv.2
2005年10月11日 11:58:59
在PKPM中如何设定嵌固端的位置,或者说在哪一个模块哪项参数中体现出来?谢谢了!!
免费打赏
sxl55
2007年02月24日 12:22:20
12楼
在SATWE第一步的分析与设计参数定义里面可以指定的,如果你有三层地下室,现在第一层地下室满足做为嵌固层的条件时,你可以设置成没有地下室,就是说地下室不跟上部结构一起进行受力分析;如果地下二层才能满足嵌固层的要求的话,那么你设地下室层数为1,也就是说第一层地下室跟上部结构一起进行受力分析。
felex-fei
2007年02月26日 19:43:06
13楼
补充10楼第三点,此处刚度比必须为剪切刚度!而不是层剪力/层位移
ougaogong
2007年02月28日 10:59:27
14楼
在sat数据前处理里面的“回填土对地下室约束的刚度比”定义,比如你的地下室是2层,你填-1,就是地下室负二层为嵌固层,负一层不是;如果你填-2,就是说有2层地下室无水平位移即嵌固层为负一层的顶板。
zhaoyq1983
2008年10月17日 09:42:03
15楼
:handshake 受益匪浅
