《手册》第三版电容器保护的重大修改及其他事宜
lengbing
lengbing Lv.9
2005年09月09日 23:10:30
第三版《手册》面市后,没有什么反馈在网上,应该说值得讨论的东西很多。我先抛砖引玉吧!!!拿6~10KV电力电容器保护这章来说,可谓修改很大。1,补充了过电流和过负荷保护。(这和规范的要求一致)2,将速断保护的无延时取消了,(这与规范的躲过合闸涌流时间相一致)3,双星型接线的中性线不平衡保护电流保护,二版手册有重大错误。现在改了。三版手册中还有一些错误,以第六章第四节错误最集中。
我先抛砖引玉吧!!!
免费打赏
大鼻山
2005年09月12日 12:30:54
32楼
麻烦找找。
aniu88887
2005年09月12日 17:26:51
33楼
你要能找到,算大鼻子不厉害,问题是规范根本没有..那是配电室而不是电容器室.
yphy
2005年09月12日 18:10:30
34楼
找到给奖励吗?我现在翻书,告诉你要有奖励哟!
aniu88887
2005年09月12日 18:50:58
35楼
你是找不到的,不过也可能找到----你自己编的.或者是出错了的情况下.
yzltop
2005年09月12日 19:01:30
36楼
以下是引用lengbing在2005-09-10 15:29:04.0发表的内容:
再来挑挑《手册》的印刷错误:
4,P88低压电容器室的长度应为8米,设两个出口,印刷为7米。
《低压配电设计规范》GB50054-95规定为7米。
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92规定为8米。
yzltop
2005年09月12日 19:29:31
37楼
这些编手册的人好多就是编规范的,他们在手册上所列的东西有些只是自己的习惯做法,有些可能与规范不太一样,只比规范的要求严不会比规范松,比如规范规定0.5m他就建议0.7m,这时我们应该在脑子里树立一个概念:经验做法,仅供参考!
log417
2005年09月12日 19:56:10
38楼
错误满多的啊
还正在考虑是个人买还是单位买呢
大鼻山
2005年09月12日 20:00:10
39楼
我所说的依据最好是GB,至少应是GBJ。
lengbing
2005年09月12日 20:49:39
40楼
回楼上,
肯定是国标,可能是《并联电容器装置设计规范》,我手头没有。
《民规》也是抄别的规范来的,不过我几乎不怎么看《民规》。所以不是从《民规》中引用的。
leedreamfly
2005年09月12日 20:56:33
41楼
《并联电容器装置设计规范》上应该没有8米这个要求。
