请问大家超50m的一类公建的裙房楼梯间、前室及合用前室能自然排烟吗?还是说按规范一律加正压送风系统?谢谢了。
谢谢了。
12楼
裙房和主楼什么关系啊?裙房是嵌入主楼的那种形式的话,超50米公建的裙房按主楼考虑,设加压送风
13楼
这个问题的讨论,楼上的几位版主有误导之嫌。商业裙房有一些是封闭楼梯间,若为防烟楼梯间,应按照整个楼的定性来走,设加压送风。
我们并不排除裙房自然排烟的可能,甚至一定条件下,主楼同样可以突破规范的限制;但对于一般项目,一般设计人员,其首要理念应为裙房属于超50米一类公建,第一反应是设加压送风,这也是规范的精神和大概率事件。我参与项目的几个省,都没有说消防局允许自然排烟。
14楼
从防排烟原理出发
看高规的精神:
1、结合我国的当前经济技术管理水平,应优先尽量采用自然排烟。
2、为什么超过50m的一类建筑要采用机械防烟,条文解释中说明为“自然排烟方式其效果受到影响”,那么很明显,裙房部分自然排烟方式应能满足效果。
在这么多项目实践过程中,我们确实有项目在裙房采用的自然排烟,审批过程中审图及消防部门均无意义。但是这样项目很少。
大多数项目的裙房我们还是做了机械防烟,因为大多数项目的裙房的防烟楼梯间的前室均无法自然排烟。这时,我们不按高规楼梯间自然排烟、前室设机械加压送风,而是对楼梯间正压送风,这是因为“工程实测得知,当前室或合用前室采用机械加压送风系统而楼梯间采用哪个自然通风方式时,不能保证前室或合用前室的加压送风效果。这是因为当前室通向走廊及楼梯间的门开启时,由于楼梯间的烟囱效应,会将走廊里的烟气倒灌至楼梯间。”
我们做项目均首先从技术原理出发实施。
15楼
ddddddddddd
16楼
两位版主都非常厉害,但没有一个大多数人都认可的定论。我个人接受裙房有条件可以自然排烟。
17楼
各位版主都好厉害啊。个人认为还是做的好。
18楼
如果楼梯只是 为了裙房部分使用 可以不做正压送风
19楼
对于这样的建筑 首先我们就对什么事裙楼要弄清楚 我当时看到的解除是塔楼投影部分以外区域属于裙楼
那么如果是以内 没的说必须做了 以外部分也即是群楼 要看建筑对这个楼梯的定义 因为根据高规 是可以做封闭楼梯间的 如果是我们就不做 如果还是防烟楼梯间 那么我们还是需要加压送风
20楼
裙房楼梯要是完全和高层分开的话,那也许可以吧,主要还是要看审图的啦
21楼
如果是防烟楼梯间,我觉得应该设机械加压送风系统,封闭楼梯间当然可以采用自然排烟,因为规范上所有的机械加压送风的设置要求都是针对防烟楼梯间的。至于是防烟楼梯间还是封闭楼梯间,由建筑专业根据火灾危险和疏散要求确定。
