在施工过程中,会经常遇到下雨天气,不能正常施工,但是到工程决算审计阶段,审计单位说,作为一个施工单位,在计算工期的时候,已经考虑到了下雨天气的影响,除非百年不遇的暴雨或不可抗力因素影响,正常的下雨天气包含在施工工期内,延期的照样依照合同进行赔付!请教各位高人,大家来讨论一下:下雨天气到底计不计算在总工期内?
52楼
首先要根据合同的约定,另外,就算是要工期顺延,也要监理签认的。
施工单位的各种相关手续一定要先办理,避免今后向甲方要回忆帐,谁都会不认的
53楼
下雨天应该已计算在工期内,没办法再另外计算的。除非是不可预见的。
54楼
冬施和恶劣气候都要算进去啊~就算有什么百年不遇的,耽误个一个月,工期长的,抢回来就是了。
55楼
应该算的。
56楼
下雨天计入施工工期啊,所以施工组织设计里就有雨季施工措施
57楼
这个问题我个人认为应从两方面来说:首先要收集工程施工期间下雨的天数,与前两三年的下雨天数进行比较;如果施工期间的下雨天数多于以前年份的下雨天数,应可以认为超出了施工单位预测范围应扣除多余的下雨天数。第二,应记录下雨时的降雨强度,如果降雨强度较大的天数超过以往降雨强度的天数,应认为该部分天数属于恶劣气候影响,应扣除。关于下雨对工程的影响应在施工过程中做好签证,特别是因下雨影响工程进度的情况,不然到审计时很难进行工期索赔。下雨天计不计算工期,是个模糊问题,在文件中没有明确表述,可以与审计单位协商解决,一般情况不会进行工期赔付的。
58楼
现在很多单位在签合同的时候都把雨天算在了工期范围内的。通常会在部分条款中注明。如果一天下雨超过8小时的,有些工程是可以顺延工期的,不过要多方会签才行。
59楼
:lol 同意十五楼的, 一般这在合同里一定要写清楚的, 否则是有纠纷发生的。而且在定工期时也会把因天气而产生的工期推后考虑进去。:handshake
60楼
下雨天应该已计算在工期内,没办法再另外计算的。除非是施工期内比当地历年的平均雨天明显偏多或雨量明显偏大。
61楼
是看合同的啊
