对于框架结构,当梁柱混凝土强度不同时,其节点处应按哪个施工?是按较大的施工?还是按柱的施工?还是按梁的施工?还是按较小的施工? 查过一些资料,按较大标号一般是柱混凝土标号施工的较多。也有的要求如柱与梁只差一级,为方便施工,可按较小的梁强度施工。还有的说即使是标号差两级,也可按梁的强度施工。比如说柱C40,梁C30,浇筑节点时可按C30来。 大家认为哪个说法更准确?更实用?你们平时是如何施工?
22楼
施工中原则上按强柱弱梁 强剪若弯的规则,若梁柱混凝土强度等级只相差一个等级时,可按施工的方便性考虑可不论,若相差大于一个等级时,是要严格按照图纸要求来施工的。
23楼
现在这种设计更常见了
24楼
这里分为两种情况,第1种是,柱的标号高于梁;第2种是,梁的标号高于柱(仅存在于理论上)。若第2种情况,可以按照梁的标号一次性浇筑过去。第1种情况应该是先浇筑柱的混凝土,待混凝土初凝之前,浇筑梁板的混凝土,由高标号处开始振捣,逐渐向低标号处,直至振捣结束。这样高标号混凝土会占用低标号的一定体积,可能会有一些浪费。但作为成熟的设计人,应该给出相应的施工节点,以免造成施工成本的加大问题。第二种施工方法是在不同标号混凝土处设置钢板网,防止高标号混凝土过多的浪费,只要初凝之前与低标号混凝土能有效结合就可以了。同样需要增加施工费用,这是需要在施工方案中体现出来的。
其实对于梁柱混凝土标号不同的问题,工程界一直有争论,89规范的条文解释中有相关的解释,如果表好差小于等于5MPa是可以随低标号一同浇筑,但新规范这条没有了。北京的做法很科学,就是把不同的标号混凝土进行折算,如果差值小于一定的值可以一同浇筑。
25楼
仔细看结构设计说明,上面绝对有梁柱节点混凝土施工要求。
26楼
27楼
不知是做的什么实验?求分享,TKS
28楼
强柱弱梁,强节点弱构件。其他人都是瞎扯淡!假如你的柱子标号C40在梁板处变成C35,岂不是等于这根C40的柱子断在此处?楼主的表达能力有待提高啊,很简单的事情罗里吧嗦一大堆,这话很简单:梁柱节点按照柱子的标号还是按照梁的标号施工?
