全站仪在遂洞控制测量中采用支导线法能否满足要求?
ltj6407
ltj6407 Lv.7
2005年06月25日 08:18:04
来自于工程测量
我处有一2km长的遂洞,委托施工方进行控制测量,检查他们的成果,发现他们未采用三角控制网而是用2"级全站仪用支导线法测量的,我查了教材,没有讲怎样用全站仪进行控制测量,这里向各位大虾请教: 1.他们的这种测量方式能否满足测量精度要求? 2.现在全站仪普遍采用,国家是否出台有相应的有别于经纬仪的使用规范(全站仪的测距精度远远高于经纬仪)? 3.在工程测量中,全站仪能否替代测距仪(如南方ND1000) ?
免费打赏
xieli1980
2006年08月23日 18:11:24
23楼
多谢赐教,我一直都为这个事情担心,害怕支导线一直延伸入洞有问题!
henhaowan
2006年08月23日 22:57:49
24楼
隧道贯通测量放不放心呀,进行一下贯通误差估算不就行了吗!!!!!干吗要争论
对全站仪的认识要清楚,全站仪主要就是工程测量仪器,隧道工程用全站仪很好,光学经纬仪就可以完成,N 年以前我们使用6秒的光学经纬仪,隧道打得挺好的。
提醒大家,使用新仪器、采用新方法、新的工程最好进行一下贯通误差估算,确定满足精度要求的仪器。
naoano
2006年08月25日 18:48:35
25楼
tutenglang
2006年08月26日 20:20:20
26楼
2KM的洞子,用全站仪作支导线,应该没有问题的.因为现在基本都使用全站仪进行控制测量.比如:紫坪铺水利工程,洛溪渡水利枢纽等,的控制网都是业主采用全站仪进行望.有施工单位自己在复测依附使用.在支导线中必须进行正倒镜观测.对于高程应进行对向观测,以消除大地折光、及三角高程误差的影响。在如可选用,瑞士徕卡702,日本索佳2000,美国天宝等仪器。
xieli1980
2006年09月14日 17:23:03
27楼
全站仪可以直接读出出平距和高差,请问还有必要用竖直角和斜距来计算出平距和高差吗?还有,可以不进行地球曲率的改正吗?如果进行改正的话,应该是平距达到多少进行改正,还是说所有的平距都要改正,不管平距大小??
huerfei008
2006年09月15日 20:31:39
28楼
全站仪是电子经伟仪+测距仪,肯定可以代替测距仪啦,至于楼上的问题,最后做两条支导线,互相检查!
错了可不是闹着玩的
tank_liu
2007年06月12日 17:04:16
29楼
洞口联测怎么做?
ynzfg
2007年06月13日 11:47:10
30楼
就是洞子施工以前把进出口的两个控制点同时纳入一条导线来进行控制测量并平差,施工后分别用这两个点支导线或布三角网进洞,过程中视需要进行检查复测。
hnzhx1114
2007年06月14日 10:25:43
31楼
隧道测量,用全站仪测距一测回就可满足要求,而三角高程测量,高程精度差点,建议用水准测量;
隧道贯通误差主要体现在横向误差,横向误差主要由起算数据和测角误差引起,注意这两方面就可以了
测距只影响纵向误差,对于隧道贯通影响不大
lxq10
2007年06月18日 23:14:22
32楼
遂洞的施工控制测量分为洞外和洞内,洞外采用长用的控制方法就行,但必须要作,用以校核设计控制点并估算贯通误差。洞内控制作为长洞本人认为不易采用支导线,支导线没有校核条件,如用支导线可采用闭和导线进行平差进行校核,方法是,测量时测左右角,平差时把左角作为往测角,右角作为返测角,尾端角按180度进如平差,这样可以对支导线进行校核。
