我在做某水库的回水计算时,做了5年一遇、20年一遇洪水的天然水面线不存在复式断面审查的时候专家认为,既然是单式断面,那对于任一河段,20年一遇水面线的水面比降都要大于5年一遇水面线的比降,因为流量越大,比降越大从我计算的结果上并不是这样,而是两条水面线的比降互有大小从伯努力方程推倒来看,水面比降也并不是只跟流量有关,还和上下游断面的断面要素有关想在这里问问,我目前的这种计算结果是否合理,专家说的对不对
不存在复式断面
12楼
专家的意见就是对同一个断面, 流量越大, 比降越大。 我是这么认为的。
13楼
这么多兄弟给了回复,表示感谢,呵呵
对于单一断面,流量越大比降越大是没错的,
但水面线是个逐河段试算的过程,跟断面情况密切相关,
我也查过几个其他项目的水面线计算,情况跟我的一样,
另外从另一个方面说,假设专家说的是对的,那么随着回水距离的加大,
从坝址算起,5年、20年天然水面线的水位差就会越来越大,这貌似也不合理,
供大家探讨。
14楼
对于单一断面,流量越大比降越大是没错的
我看这句话本身就是错的。不知楼主用什么证明出的这个
15楼
翻了一下水力学书,水面坡降Jp(即测压管水头线坡度),Jp=-d(z+p/r)/ds,渠道水面大气压强为0,则Jp=-dz/ds;断面水位z=断面渠底高程z0+断面水深h,所以dz/ds=dz0/ds+dh/ds,其中dz0/ds=-i,dh/ds的推导在水力学棱柱体明渠水面线微分方程中有
dh/ds=(i- Q2/K2)/(1-Fr2)所以Jp=-(dz0/ds+dh/ds)=i-(i- Q2/K2)/(1-Fr2),从公式上看水面坡降与流量有关?不知公式推导对不对呢?
16楼
:time: :time: :time: :time:
17楼
可以告诉楼主,类似的问题我也遇到过
不过略有不同供你参考吧。
是在省厅评审的时候,第一个小时提出这个问题的时候都被说懵了
专家说 为什么 天然河道水面线 向上游会壅高 那么多,流量比降都没变
其实很见到 因为断面问题
你数数你计算的断面,肯定有卡口收缩之类的
然后一个小时候后,我醒悟了,找专家门外谈,人家说你怎么不早说
真的很郁闷。
建议大家做水面线时候 顺便附上你的所有河道断面!
18楼
断面对水面线的影响更大
19楼
回水计算本来就不是针对一个断面而言的,河道断面本就复杂多变,所以在上述回水计算上专家的说法是欠妥当的。
20楼
一分为二:
一:天然河道:比降应该没有什么变化:
二:水库库区:因受水库大坝的影响,流量越大,比降越大,这个问题我们在防汛中实测也是这样的!:victory:
21楼
流量越大,比降越大?
