我发现低压电容补偿柜都是一个隔离开关 后面就是熔断器和接触器 一般都负载不都是用空气开关吗? 为什么容性负载不用空气开关呢?求教达人
求教达人
12楼
有学习了不少电气知识,谢谢楼上各位
13楼
熔断器主要为短路保护应选用快速熔断器,微断与熔断器特性曲线不同,微断的分断能力太低( <=6000A ),遇到事故响应时间没有熔断器快,当遇到高次谐波时,微断分断不了负荷电流会造成开关炸开损坏,因为故障电流过大,结果微断触点烧死了,断不了扩大故障范围,严重时发生短路引起全厂停电事故。所以电容柜不能用微断代替熔断器。
熔断器的工作原理:熔体与被保护的电路串联。正常时,熔体允许通过一定的电流;当电路发生短路或严重过载时,熔体中流过很大的故障电流,当电流产生的热量达到熔体的熔点时,熔体熔断,切断电路,从而达到保护目的。
14楼
学习了,好好学习,天天向上
15楼
路过学习了!!!
16楼
路过学洗了
