冷却塔停用后冷却水流动问题
recolder
recolder Lv.5
2005年04月01日 16:37:23
来自于中央空调
图中冷却塔,水泵停止运行后,系统冷却水会有多少流到塔中,请指点分析一下系统停用后的平衡。
图中冷却塔,水泵停止运行后,
免费打赏
fxue008
2005年04月19日 09:58:56
32楼
热泵,就是说具有制冷,制热的双向功能,夏天制冷,冬天制热阿,从价格上讲,是要比冷水极贵的。
fxue008
2005年04月19日 10:00:53
33楼
水源热泵,和冷水机的形式差不多,只是多了个制热的功能,冷水机是没有制热功能的。
fxue008
2005年04月19日 10:02:50
34楼
水源热泵,也有地源水热泵和循环水热泵的分别,地源水热泵用的是地下水,循环水热泵用的自然是冷却塔了
dzm60660072
2005年04月28日 22:22:18
35楼
加板换的办法不好!
zybv
2005年04月29日 13:14:49
36楼
看你们说了那么多,我觉得循环水热泵可以使用开式冷却塔,我公司就做过这样的一个工程,到现在都没有问题出线.不过冷却塔\水泵一定要比所有末端高,还有在回水那里安装一个电动碟阀.与水泵联动,实际操作中是可行的.
anfl2004
2005年04月29日 21:08:33
37楼
我觉得要么加电磁阀,要么加蓄水池
tth568429
2005年04月30日 11:25:39
38楼
该系统中冷却塔停用后冷却水会从喷头流出。可以尝试用蓄水池的方法来进行冷却水的循环。也可以采用闭式循环系统就不必考虑水的损失
zybv
2005年04月30日 12:24:23
39楼
如果这样说的话,不如使用换热器不是更好?
xiemin168
2005年05月08日 13:07:58
40楼
冷却水塔放置于低处时水会由水泵吸入端进入冷却水塔内,当满溢时会经由满溢管排出,解决办法是先计算管路总长度内的水量,于低于水塔的下方装设蓄水池,将管路回水接入蓄水池内,水泵由蓄水池在打入冷却水塔作散热
我很同意17楼的看法
xiemin168
2005年05月08日 13:14:38
41楼
其实我们用的是开式冷却塔,位置还高于循环泵,有时转换冷却塔时都有很多水溢流,最好就是用储水箱,既经济有可以充分利用水资源
