图中冷却塔,水泵停止运行后,系统冷却水会有多少流到塔中,请指点分析一下系统停用后的平衡。
图中冷却塔,水泵停止运行后,
22楼
建议在租赁式商场,楼房群楼等处选择水源热泵机组。毕竟分量记费方便很多,对物业和用户有利。建议采用开式冷却塔+板式换热器的方式。闭式冷却塔不是一般的贵啊!现在的板式换热器拆洗还是比较方便的。直接使用开式冷却塔??末端主机的拆洗不会很方便吧?难道要重新装潢??业主会和你打官司的!
23楼
水源热泵机组是冷凝器采用冷却水集中冷却的分体机组,普通分体机采用的是风冷冷凝器.由于压缩机的数量多,检修维护不是很方便,中央空调的计量可以通过设热量计实现.不过水源热泵造价比较低,在一些控制初投资的开发商也是不错的选择.
24楼
不管在哪根管上加,应该还是会有水溢出来。你们的意思我明白,管上加电动阀与水泵联动控制。但有无想过在停机的瞬间电动阀能否完全关闭,它完全关闭是需要一段时间的,等100%关闭,那么积水盘中的水应该已经溢出来了;还有,在开机的瞬间它能完全开启吗?
25楼
水源热泵系统应采用闭式冷却塔或加换热器后接开式冷却塔。采用开式冷却塔以后麻烦着,易堵。水源热泵用冷却水塔是不是钱太多
26楼
根据你的图纸,停机后,高处的肯定往下流,留到一定程度后,高处的管道出现真空,致使流量减小,随之,空气进入管道,压力不平衡后,水继续流入冷却塔,如此反复,直到回水管高出冷却塔水盘部分的水流净为止.一般在停机后,要关闭冷却塔的进水阀门,如果有条件,可在冷却塔的进水管上加一个常开型的电磁阀,停机后关闭电磁阀
27楼
冷却塔供回水在塔里时开式的 ,在系统中停运是,系统的水不会发生变化。因为冷却水和冷冻水(或者是供热水)是分开的。也就是说是两个系统。前面的人已说过,在管路循环过程中,回水管是必须加止回阀的。就是因为泵停运或别的什么原因而造成回流,使泵或资源甚至是机组造成损坏。你所探讨的不谓着。
建议你探讨冷却水在供回两管路中什么样的压力差才能达到最佳的效果。
28楼
hhbox兄,我们常用的冷却塔都应该是开式的,
我也觉得喷头标高以上的水 都要流出,那么塔里面肯定是装不下了
有什么解决的办法呢?
29楼
开式冷却塔出水加止回阀,回水管可以考虑加一个电磁阀,不过最好不要用冷却塔.
30楼
这个系统不可行 不可能通过任何第三方审查
31楼
根据连通器原理 水塔水盘平面以下会储存有水 而系统再次启动时 气蚀严重 水盘储存的水很快就会抽干 补水绝对来不及 于是灾难发生。。。。若是闭式系统不存在此问题 但用在这种工程中 用闭式系统 老先生们会骂的 要知道理由去努力学习吧。
