图中冷却塔,水泵停止运行后,系统冷却水会有多少流到塔中,请指点分析一下系统停用后的平衡。
图中冷却塔,水泵停止运行后,
12楼
10楼和11楼两个见解刚对对立,你们再说说吧,看看哪个有道理
13楼
冷却塔的回水管和冷却塔的进水管有区别吗?????????????????????????????????????????????
14楼
以前有看过这样的设计资料,我回去看一下下书,看哪上面是怎么解决的。。。现回来说好了
15楼
我还刚做了类似的工程,就是按图那样的好了,可以的,不过水泵和水塔要配套。
16楼
我觉得这样的开式系统(塔在低处),停机后水最终都会漏光的,加多少阀门都没用。
17楼
冷却水塔放置于低处时水会由水泵吸入端进入冷却水塔内,当满溢时会经由满溢管排出,解决办法是先计算管路总长度内的水量,于低于水塔的下方装设蓄水池,将管路回水接入蓄水池内,水泵由蓄水池在打入冷却水塔作散热
18楼
直接加板换隔开或者使用闭式冷却塔不就完了吗?实际上就是一个倒空的问题,空调采暖水系统中水箱、冷却塔等开式设备设计位置时必须要考虑的。
19楼
我想问一下,既然是水源热泵,为何要加冷却塔?属于辅助散热的吗?如果全部负荷都由冷却塔散出,和使用冷冻站有何区别?在造价上冷冻站还便宜一些吧。
20楼
多了板换就多了一组循环水泵,不经济,交换效率也会降低,问题多多啊
21楼
水源热泵加冷却塔是为了排除冷凝器的散热量,水源热泵单方造价便宜,250~300,冷水机组会贵些!!
