一次泵变流量系统中,如果水泵变频那么供回水管还需要设置压差旁通阀吗
42楼
问:“也就是说是在末端装有平衡阀的前提下?
这样的案例我们实际遇到的非常少,一般总管上有个平衡阀已经不错了。
如果是这样的情况,这是无法给你确切结果的,这是控制部门的课题,我需要咨询一下我们的ICS Team。等到我搞清楚了,再答复吧。”
答:错!理解错误!可能是额没有表达清楚!
这里根本没有平衡阀什么事!一旦把这个东东弄进来,哪就永无宁日了!:Q
不是平衡阀!仅仅是常规的温控阀。就是能够根据客房内的温度调节流经风机盘管流量的东东。
43楼
你是指风机盘管内的常规温控?涉及到末端的东西都是很麻烦的,你控制系统定压点放哪里呢?这当中的差距太大了,而且不用平衡阀的话,对于异程系统,末端再怎么调流量也是不会达到水力平衡的吧?该过流的还是过流。
在外住旅馆经常遇到这样的问题。
44楼
不谋全局者,不足于谋一隅!:time:
45楼
46楼
仔细看了一下这个链接。先插一句,就流量下限这个问题,能达到10%的机组我现在在实际中还没有遇到过。
我不知道实验室条件下的数据是如何的,如果你有的话,是否能提供具体的数据和工况。(顺便提一下,这里的标准工况请取标准的5度温差,不然讨论这个就没什么标准了)
另外,CVHG一般也就25%的最小流量,还有其他机组能达到更低流量的么?如果有,我也是非常感兴趣的。
回到正题,看来看去,所谓的论坛也就是大家各说各的,并没有什么实际的内容。
不过我们这边讨论的话应该不需要这样打太极吧?
我比较希望荔枝兔能阐述一下关于整个冷冻水系统节能方案的理解,包括大温差和一次泵变流量等。
47楼
1.“仔细看了一下这个链接。先插一句,就流量下限这个问题,能达到10%的机组我现在在实际中还没有遇到过。”
答:请教施总啊!
2.“我不知道实验室条件下的数据是如何的,如果你有的话,是否能提供具体的数据和工况。(顺便提一下,这里的标准工况请取标准的5度温差,不然讨论这个就没什么标准了)”
答:
a.请原谅,不方便提供。请问哪家企业的实验数据不是绝密?打听女人的年龄本身就失礼了。
b.顺便请教一下,同样是“这里的标准工况请取标准的5度温差”,7/12和5/10;30/35与32/37的标准能相同吗?
3.“另外,CVHG一般也就25%的最小流量,还有其他机组能达到更低流量的么?如果有,我也是非常感兴趣的。”
答:
只有想不到,没有做不到!
:time:
48楼
火车你见多了,这样的火车你想过吗?
49楼
1.“回到正题,看来看去,所谓的论坛也就是大家各说各的,并没有什么实际的内容。”
你上大学没有交学费吧?:L
2.“不过我们这边讨论的话应该不需要这样打太极吧?”
凭什么人家就该教你?:time:
3.我比较希望荔枝兔能阐述一下关于整个冷冻水系统节能方案的理解,包括大温差和一次泵变流量等。
你有¥吗?:handshake
50楼
for 47# & 49#,(48#的内容好象是穿越了?)
1.“仔细看了一下这个链接。先插一句,就流量下限这个问题,能达到10%的机组我现在在实际中还没有遇到过。”这句话应该是陈述句吧?你觉得我打算问什么样的问题呢?=w=
2.
a 请相信我绝对没有兴趣想知道其他企业的机密数据,“如果你有的话”在这是前提,另外我记得帖子前面有人貌似说过,该方面的核心技术并非掌握在设备供应商那边?
b“顺便提一下,这里的标准工况请取标准的5度温差”,你觉得我这两个字白打的?你不会查ARI的规范么?你是不是还打算告诉我某某厂家的机组COP还达到了17?我觉得你应该不会不知道的,卖关子不碍事,太做作就有点那个什么了。
3 人有多大胆,地有多大产!
4 很遗憾我当初并未获得全额奖学金
5 在这样一个暖通论坛里,如果你愿意,你可以参与别人的讨论,如果你不愿意,也没人能强迫你分享自己的“成功”经验。所以如果你不打算回答某些问题,你可以直接说,这里也不会有人让你下不了台。
6 总是有一些人喜欢拿“你有¥吗?”作为话题的结尾呢~不过这倒也爽快,至少比顾左右而言他好得多。
既然这样的话,也没必要继续这个话题了。另外希望大家在这里除了看广告以外,还能真心的讨论一些问题,互通有无,当然,我个人并不排斥《十万个为什么》。不过对别人的话不引用而拿来充字数是一个很不好的习惯。
51楼
荔枝兔专家还是来回答这个问题吧,主要是压力、流量等关系的问题。
“是惊天科技还是忽悠人?
有公司到我单位推介中央空调管道系统节能器,什么“BDEL型流体增压装置,专利号ZL200520109210.0”新疆宝得隆科技有限公司生产。不用电不用油,就一截神秘的管道号称用了后能把75KW水泵换成50KW的,55KW换成30KW,有许多单位的实例。但我不大相信,能量不守恒吗!
大家有没有碰到过,是新科技还是忽悠人的玩意?”
