如题有谁知道各种管道以及同种管道的间距规范上有没有要求?冷却水、压缩空气、冷冻水、给水管。。。
如题
冷却水、压缩空气、冷冻水、给水管。。。
22楼
学习 学习 前几天正困惑呢 不过有了初步了解
23楼
很好的经验、资料
学习了、收藏了
谢谢楼主的辛勤劳动
感谢!感谢!!
24楼
各种管线在道路下的埋深,合理安排好各管线平面位置后还应合理控制各管线高程。一般来说,从上至下管线顺序依次为电力管(沟)、电讯管(沟)、煤气管、给水管、雨水管、污水管。电力、电讯一般设置管沟。 根据各自管线的技术要求及本地区的气候、水文特点,管线埋设一般如下:
雨水管道:不小于1m;污水管道:不小于2m;
给水管道:
DN150~DN200 0.8m~1.0m
DN200~DN300 1.0m~1.5m
DN400~DN500 1.5m~2.0m
DN600~DN1200 2.0m~2.5m
各种管线的优先原则
①、压力管(自来水、煤气)避让重力管(雨、污水管),压力管上方覆土不够时,可从下方绕行。
②、同类小管径避让大管径。
③、支管避让干管。
④、软管(电力线、通讯线)避让压力管(自来水、煤气管)。
⑤、管道相互交叉时,其相互之间的垂直净距离不小于0.15m。个别管线如电力管沟与其他管线最小垂直距离为0.5m。
给水排水管线距离的平面及立面距离
①、给水管道与建筑物、铁路和其它管道的水平净距,应根据建筑物基础的结构、路面种类、卫生安全、管道埋深、管径、管材、施工条件、管内工作压力、管道上附属构筑物的大小及有关规定等条件确定,一般不得小于(左页)下表中的规定:
②、给水管应设在污水管上方,且不应有接口重叠;当给水管道敷设在下方时,应采用钢管或钢套管,套管伸出交叉管的长度每边不得小于3m,套管两端采用防水材料封闭。给水管道相互交叉时,其净距不应小于0.15m。当给水管与污水管平行设置时,管外壁净距不应小于1.5m。管道穿越河流时,可采用管桥或河底穿越等形式。
25楼
管道与建筑物、构筑物和其他工程管线之间最小水平净距宜符合以下规定:
1 与建筑物间距:管道公称外径小于等于 200mm 时为 1.00m,公称外径大于200mm 时为3.00m;
2 与雨污水管间距:管道公称外径小于等于200mm 时为0.5~1.00m,公称外径大于200mm 时为1.0~1.50m;
3 与燃气管间距:中低压管为0.50m,高压管1.0~1.50m;
4 与电力电缆间距为0.50m;
5 与电信电缆间距为0.50m;
6 与乔木灌木间距为1.50m;
7 与通信照明电缆间距为0.50m;
8 与高压铁塔基础间距为3.00m;
9 与道路侧石边缘间距为0.50m;
10 与铁路坡脚间距为6.00m。当上述间距难以保证时,应采取必要的安全技术措施。
26楼
谢谢咯
27楼
一直在寻找这个问题的答案 还是有点晕
28楼
学习了,谢谢
