看到一个低温水供暖的设计,变频补水泵定压,补水泵是怎么实现定压的呢,变频的意思是什么呢?
32楼
就是个小压力传感器。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
33楼
定压的意义在于:保证系统充水高度,保证系统不倒空。定压不足的后果是可能导致最高端用户流量不足而不热,甚至于造成倒空。
而采用变频控制,则是1、节电。2、失水量大时,可设定连续补水方式,电机转速随失水量大小改变,节电还可避免系统压力波动。3、失水量小时,可选两点式补水,避免水泵连续空转造成的气化而破坏水泵。
34楼
个人认为9和10楼说反了!
35楼
能解释一下为什么吗??
36楼
11说的对
37楼
xuexixia学习学习
38楼
是指利用补水泵连续运行、补水,实现热水供热系统定压的措施。定压点一般设在网路循环水泵的吸人口侧,利用压力调节阀保持定压点恒定的压力。常用的直接作用式压力调节器的工作原理是:当网路水加热膨胀,或网路漏水量小于补水量以及其他原因使定压点的压力升高时,作用在调节阀膜室上的压力增大,阀芯向下移动,阀孔流通截面减小,补水量减少,直到阀后压力等于定压点控制的压力值为止。当定压点的压力低于控制压力值时,过程相反。定压点设在循环水泵吸入口侧的补给水泵连续补水定压方式使整不系统的压力处于正压状态,且动压线高于静压线。补水泵连续补水定压适用于规模较大,供水温度较高的供热系统。
39楼
能说说泵的启停压力如何确定
40楼
我也想知道42楼提的问题的答案
41楼
dym6808 发表于 2008-7-30 17:55 变频补水对于小系统是可行的.大的系统还是要靠膨胀水箱或者高位水箱.大的系统?怎么算大的系统呢。比如楼高。高位水箱就不好了吧。
