论文简介: 国家体育场坐落于北京四环路北侧中轴路以东,奥林匹克公园中心区南侧平缓的高地上,与中华民族园遥相对应。1.2建筑概述 国家体育场是北京奥林匹克公园内的标志性建筑,也是北京最大的、具有国际先进水平的多功能体育场。国家体育场将成为奥林匹克运动留给城市的宝贵遗产和城市建设的新亮点。国家体育场就像一个巨大的容器,外观既为建筑的结构,结构的组件相互支撑,形成网络状的构架,像由树枝编织成的鸟巢,体育场屋顶构架之间的空间用充气透明ETFE充气膜填充,使立面与结构达到了完美的统一。
论文简介:
1.2建筑概述
国家体育场占地面积20.29公顷,地下二层,地上六层,首层地面高出街道表面3.3米,比赛场地标高高出城市街道表面1.5米,建筑高度66.87米。工程总造价估算为35亿元人民币。奥运会期间,可容纳观众100,000人,其中临时坐席20,000个(赛后拆除),承担奥运会开幕式,闭幕式和田径比赛。奥运会后,国家体育场可容纳80.000人,可承担特殊重大比赛(如;世界田径锦标赛、世界杯足球赛等)、各类常规赛事(如:亚运会、亚洲田径锦标赛、全国运动会等)以及非竞赛项目(如:文艺演出、团体活动、商业展示会等)。
1.3结构特征
国家体育场结构设计使用年限为100年,建筑结构安全等级为一级,地基基础设计等级为甲级,基础设计安全等级为一级。建筑抗震设计类别为50年。
钢结构主要受力基础采用桩基,其它基础采用筏板基础,主体结构采用现浇混凝土形式,内部结构由一系列辐射布置的框架结构组成,体现出圆形体育场坐席的布置特点。这些框架的截面随所支撑的梯层区域而变化,使体育场碗状坐席结构作为一个独立的系统具有自身的稳定性。移动屋盖设计为一个完全独立的结构,由两部分跨越整个结构开口空间的“刚性”单元组成,它们沿着永久屋顶上固定轨道运动来实现开启或关闭。它的垂直应力则通过巨型钢结构和环绕在坐席环状结构周围的混凝土柱子被传至地面。体育场钢筋混凝土结构的稳定性主要依靠钢筋混凝土框架结构及与垂直交通相关的现浇混凝土的电梯和楼梯筒体承担。
附件名:20088311220115543835.rar
文件大小:4883K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
海水淡化水厂供水的黄水现象及应对措施
潘海祥
(宁波市自来水总公司,浙江宁波315041)
摘要: 某海岛小镇的供水厂采用海水淡化反渗透技术,出厂水质优于国家新的水质标准,但整个城镇黄水现象较严重、持续时间也较长。经分析认为,出厂水腐蚀性较强、管网材质差、间断
性供水及二氧化氯投量较高是导致黄水现象的主要原因,最后提出了一些改进措施。
关键词: 海水淡化;反渗透;黄水; 改进措施
中图分类号:TU99l 文献标识码:C 文章编号:1000—4602(2008)12—0090—03
浙江省某城镇地处海岛,采用海水淡化技术,日供水量为几千吨,出厂水质优于国家《生活饮用水卫生标准》(GB 5749_2006),具体见表1。
水厂处理工艺流程见图l。水厂运行一段时间后,全镇都出现不同程度的黄水现象,每天早上打开水龙头,多的能放出20~30 L黄水,少的能放出几百毫升,即使刚交付使用的新房(室内为PPR管材),也能接出半杯黄水;另外,黄水现象持续时间较长,数月间几乎每天早上打开水龙头都有黄水。
居民对这种黄水现象反响强烈,水费回收率较低,影响了企业正常的生产经营,也引起当地政府和上级行业主管部门的高度重视。
1黄水现象的原因分析
2007年8月初,笔者参观了海水淡化厂整个制水工艺流程及一些住宅小区,现场采样发现水质确实很差,除发黄、发黑外,还有许多絮体。经与设计单位、自来水公司及建设局等单位进行沟通,对部分水质进行了分析检测,最终认为导致黄水现象严重、持久的原因有以下几方面。
①海水淡化厂出厂水质腐蚀性较强。国内外一般都采用反渗透技术进行海水淡化,对于海水中氯化物的去除有很好的效果,但在去除氯化物的同时,也把海水中许多离子去除了。根据自来水公司6月20日送样委托国家城市供水水质监测网宁波监测站的分析结果来看,出厂水总硬度为1l mg/L,总碱度为23 mg/L,总溶解固体为209 mg/L,参照城市供水行业2000年技术进步发展规划》的标准计算方法j水的稳定指数,Ir=11.7(出厂水温以22
~27℃、pH以7.2计),淡化水属于极严重腐蚀类型(稳定指数>9.0)。
②供水管的材质差。从自来水公司了解到,淡化厂出水到小区的供水主干管主要为水泥管,少数为铸铁管,而小区管网主要为镀锌管,遇到带有腐蚀性的淡化水时就更易遭到腐蚀破坏,结果是使镀锌管、铸铁管中铁溶出,水泥管中水泥砂浆(一些以硅酸盐为主的碱性成分)遭到腐蚀破坏。
③间断降供水。淡化水一般每口供水时间为6:00—2:30,当早上供水时管道中水力状态突然发生变化,容易使沉淀于管壁的铁质等杂质浮起,随水流流出取水龙头。
④二氧化氯投量较高。淡化厂出厂水中二氧化氯含量一般达到0.3~0.5 mg/L,二氧化氯的氧化能力比液氯强,投量较高时,一方面会对金属材质表面的氧化保护膜产生破坏,另一方面会使管网中溶解态的低价铁发生氧化反应,形成高价位的铁而沉淀。当水力状态发生比较大的波动时,这些沉淀物就会形成黄水。
2结论及建议
造成海水淡化水厂出现黄水现象的主要原因是淡化水腐蚀性较强、小区管网材质较差、二氧化氯投量较高及问断性的供水。针对造成黄水现象的原因,认为解决的措施主要有以下几方面。
①改善管网材质。目前该镇自来水公司正在分批对管网进行改造,用PE管代替镀锌管、水泥管及铸铁管等。
②提高淡化出厂水质的稳定性。目前虽然开展了管网的改造,而且发现黄水现象有所减轻,但仍普遍发现早上打开水龙头时还有黄水(甚至包括一些才交付两年、室外管网为改造后的PE管、室内为PPR管材的住宅,只不过黄水数量少一些)。分析其原因,是由于住宅中仍有一些镀锌管及水表、屋顶水箱、水龙头等含铁的材料,即使已经实施对管网材质的改造工程,仍有必要提高淡化厂出厂水质的稳定性,否则自来水不可避免地会遇见水表、水龙头等含铁的材料。
提高淡化厂出厂水质稳定性的措施有以下几点:
a.淡化厂出厂水比一般自来水的总硬度、总碱度低,特别是总硬度较低,这是由于使用了反渗透膜,导致水质的稳定指数计算值较高,使水质具有极严重的腐蚀性。可以采取一些适当的措施提高总硬度、总碱度及pH,虽然淡化厂出水pH值已经达到7~7.3,但针对淡化水特定的水质,还需继续提高pH至8.0左右。要想同时提高总硬度、总碱度及pH,最佳方法是反渗透出水后直接投加熟石灰水,目前国内许多以水库水为原水的自来水公司在混凝反应前投加熟石灰水,一方面改善了混凝反应的效果,另一方面提高了出厂水的pH,提高了管网水质的稳定性,有效地减少了管网黄水现象的发生(如绍兴自来水公司)。不过,根据该镇海水淡化处理工艺流程,熟石灰水只能投在反渗透工艺后,而且必须再加一道后续过滤工艺(砂滤)。
b.目前中和滤器的滤料主要是石灰石,粒径约为l mm,建议减小粒径,以增加颗粒与水接触反应的面积,提高出水总硬度、总碱度,或者在原中和滤器的后面再加一套石灰石中和滤器,进行两级中和反应,以进一步提高出水总硬度、总碱度。另外,还
应适当增加Na2CO3投量,使pH达到8.O左右。
根据《城市供水行业2000年技术进步发展规划》中提供的资料,美国、德国、瑞典、丹麦、挪威等国联合研讨了管网水质的稳定性,提出对于由各类管材组成的管网,要求进入管网的水应符合以下条件:pH=8.O~8.5、总碱度(以CaC03计)为33~82mg/L、总硬度(以CaCO3计)为37.5~75 mg/L、Cl一及SO42一形成的盐要少。
③适当减少二氧化氯投量。淡化厂出厂水中二氧化氯含量一般达到0.3—0.5 mg/L,国家新的《生活饮用水卫生标准》中规定用二氧化氯消毒时,出厂水的二氧化氯含量只需在0.1 mg/L以上。对于供水管网不长的小城镇,管网中二氧化氯的余量没必要过高,建议夏季出厂水的二氧化氯浓度控制在0.2 m∥L左右,其他季节则控制在0.15 mg/L左右。
④有条件的话尽量采用连续
13楼
是不是管道中溶解出来的呢?就算你家里面用的PVC的,总管也一定是碳钢的吧?
