精华汇总
电机功率因数
更多
什么是功率因数
水泵功率因数
无功补偿功率因数
功率因数计算
功率因数如何计算
如何提高功率因数
功率因数调整电费办法
功率因数调整电费表
配电网功率因数
功率因数计算公式
水泵的电机功率
水泵电机功率
因数的定义
发电机功率
电机额定功率
柴油发电机功率
风力发电机功率
小功率柴油发电机
三相电机功率计算
消防水泵电机功率
水泵电机功率计算
汽油发电机功率
小功率汽油发电机
质因数的概念
接地故障因数
大功率发电机
发电机组功率
电机功率因数
300
电机功率因数专题,为您提供电机功率因数相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电机功率因数相关的专业交流讨论,更多电机功率因数相关内容请访问
可以这样计算功率因数吗?
知道有功功率、无功功率比较容易计算功率因数,但是我现在只知道前期运行的有功电能和无功电能,是否可以:无功电能的平方加上有功电能的平方再开根号,假如=X再把有功电能/X,是否就成了前期运行的平均功率因数?欢迎大家讨论!
变频控制的电机的功率因数问题
变频控制的电机在计算其功率因数时是否可以认为其由于采用了变频控制而功率因数接近于1呢?一般其功率因数按多少计呢?采用一台变频器控制多台电机时又该如何确定该电机组的功率因数?请各位高手不吝赐教,谢谢啦!
请教:在哪儿可以查电机的功率因数
各位哥哥姐姐:请问电机的功率因数在哪儿可以找到啊?电机是水泵配套电机,功率分别是5.5kW和4kW,各有两台,我现在算计算负荷,可是找不到功率因数,急啊!
功率因数浅析,大家怎么看
功率因数是衡量电器设备性能的一项重要指标。功率因数低的电器设备,不仅不利于电网传输功率的充分利用,而且往往这些电器设备的输入电流谐波含量较高,实践证明,较高的谐波会沿输电线路产生传导干扰和辐射干扰,影响其它用电设备的安全经济运行。如对发电机和变压器产生附加功率损耗,对继电器、自动保护装置、电子计算机及通讯设备产生干扰而造成误动作或计算误差。因此。防止和减小电流谐波对电网的污染,抑制电磁干扰,已成为全球性普遍关注的问题。国际电工委与之相关的电磁兼容法规对电器设备的各次谐波都做出了限制性的要求,世界各国尤其是发达国家已开始实施这一标准。
关于功率因数你都知道吗?
知识点:电网的功率因数
关于功率因数的若干问题
1.什么是功率因数?2.功率因数补偿的目的是什么?3.如果要计算一个车间所有设备的功率因数 应该具备哪些数据?4.车间功率因数的一般解决方案怎么样?比如,一个车间 有一个变电所和十几个控制柜。是只在变电所作补偿 就够了,还是控制柜上也有可能要作补偿?
为什么功率因数不能补偿到1?
rt似乎功率因数为1是一件完美的事,但是世界上没有完美的事情,同样功率因数不能补偿到1。尽管知道这与谐振有关,但是具体什么原因我也不是很清楚,所以请教一下各位前辈。13号毕业答辩,怕问到这个问题。呵呵 是谐振 写错了
我们厂才能搞好功率因数.
一家砖厂160KVA变压器.三块电能表,有功,无功及照明.都是电子的.配了6块14千乏电容器,不带自动补偿装置.不干活也投切.本月有功13400KWH,无功8200KWH.功率因数可能在0.86...检查电容器完好....另外我到另一家砖厂125KVA,配了4*14K千乏电容.电表都是机械的.不干活时电容投的电能不转....请问是不是有点过补偿了...过补后电子表转(160KVA的没干活时我没注意),机械表是不是不转?
几个关于功率因数的问题
1.电业局计量电费是按照哪个值计算的?有功功率(w)还是视在功率(s)?2.如果把功率因数由0.9提高到0.95,能节省电费吗?3.如果我单位的功率因数始终保持在一个较高的水平上,电业局会奖励吗?功率因数为多少?
一个关于功率因数的问题
在老师发给我们的设计任务书中,每个回路的功率因数都不相同,因此,在进行补偿的时候,应该以哪个为依据?是否是取平均功率因数?此外,在补偿的时候,我应该如何选择补偿电容的组数?
