冰箱保鲜盒到底该怎么用?
随着人们生活水平的不断提高,很多冰箱厂家在设计冰箱产品时,会在冰箱内部中配置保鲜盒,与普通储存盒相比,保鲜盒一词的引入给冰箱的保鲜提出了更高的要求。但是对于用户来说,往往认为食物往里面一放,这样做就可以万无一失了。其实保鲜盒的使用也是有窍门的,如果使用不当的话,非但不能使食品保鲜,还会危害健康。今天,小编就来提醒您使用冰箱保鲜盒应注意的几个事项: ·从冷冻室里拿出保鲜盒,不要马上打开,在室温中放1—2分钟以后再打开为好。 ·在微波炉中使用时,如果食物中含油量和含糖量比较多的话,在温度急速上升的情况下,会使保鲜盒发生变形。所以,加热上述食品,最好用微波炉专用盒。 ·碳酸饮料(汽水、可乐等)的汽泡会使保鲜盒的密封能力丧失,起泡食物或是发酵食品、热的食物等会使保鲜盒的密封性能下降,请尽量避免在保鲜盒中存放此类食物。
冰箱只是保鲜柜,这些食物千万不要放入冰箱!!
夏天温度高,食物十分容易变质,人们习惯把所有的食物放在冰箱里。但是,冰箱其实并不是万能的,它只能保持食物的新鲜,延迟腐烂时间,并不能保证食物的口感。 面包: 放在冰箱里会变得又干又硬,尤其是白面包或者全麦面包。最适合面包的储存温度是21℃—35℃,此时其老化速度慢。一旦超过35℃,面包的颜色及香味会受到影响。 土豆: 土豆放在冰箱中,会使其内部的淀粉转化为糖,烹饪时会导致土豆颜色过早变暗,影响食欲。最佳的存储方式是,放在阴凉背光处。 浆果类: 浆果类水果,如成熟的草莓,放进冰箱后会果肉发泡、口感大打折扣,并且还容易霉变。 蜂蜜: 放在冰箱冷藏会加快结晶的速度,蜂蜜更快变稠,甚至很难舀出。建议在干燥避光
解决冰箱冷藏室结冰5个有效办法
现象一:冰箱冷藏室出现反复结冰 解决方法:先检查下冰箱的温度。一般温度调在3 ~4度之间。如果温度不在这个范围内,有可能会出现这个现象。如果不是温度的问题,查看下冰箱里存放的食品,是否温度太高。避免将温度太高的食品置于冰箱内,热的空气会造成大量的冷凝水而间接产生这种现象。排除这两个问题,那么就有可能是温控器出现损坏造成。 现象二:老冰箱冷藏室结冰后不制冷 解决办法:这种现象一般是制冷剂泄露而产生的不制冷。初步可以听听压缩机运转的声音是否较平时的音量小。如果是的话,再测试下冷凝管的温度。当温度较低的情况下可以判断是制冷剂不足产生的原因。这时候只需要添加制冷剂即可。如果不清楚如何添加制冷剂,可直接联系维修售后电话。 现象三:新买冰箱冷藏室结冰 解决办法:因为是新冰箱,所以在做故障排除时先确定下冰箱门是否没关。在冰箱门没有关好的情况下会导致冷藏室结冰。接下来只需要将冰箱冷藏室中的冰处理一下关好门即可。如果不是没关好门产生的结冰问题,可以结合现象一查看下冰箱温度设置问题。倘若不是这两个问题,
怎样保持冰箱食品冷藏保鲜不变质、没异味
几乎大部分家庭都有使用冰箱,那我们在日常生活中使用时有哪些需要注意的地方可以让食品更长时间冷藏保鲜不变质、没异味呢? 1:可每个礼拜要清理下冰箱内的食品,保持冰箱内干净整洁。 2:水果及蔬菜可放在冷藏系列。注意的是,像绿菜叶的蔬菜尽量甩干水分可用袋子装好再放置,因为食物在放入冰箱内一段时间后就会失去原有的鲜美味道和营养成分,所以冷藏时间不宜过长。 3:用过冰箱的朋友是不是有时冰箱内打开时会有异味。这是冰箱内长期放不同蔬菜、或水果、肉类、冻鱼之类的食品,这些食品保鲜冷藏的冰箱温度也是不一样的。所以要先调试合适不同食品的温度冷藏。避免发生冷冻、冷藏不到位,使食品变质发生异味。导致冰箱内细菌和病毒滋生。
