食品保鲜冷库的防火技能安装介绍
现在社会随着经济的进步发展,冷库建造应用已经是非常广泛了,尤其是食品保鲜冷库,可是冷库本身的结构和性能,对发生火灾的扑救会有很大的影响,非常容易造成严重损失,那么防火是冷库安装的一个非常重要的关键所在。食品保鲜冷库安装建造主要是由冷库保温板,冷风机和压缩机等一些电力系统组成的。但是冷库保温所用的材料、管线外层包裹物和贮藏物的包装等一般是可燃的。 那么保鲜冷库安装防火环保冷库时离不开防火环保的冷库保温材料。在冷库安装建造时所选用的冷库保温板是聚氨酯冷库板,那么为什么要选择更好的聚氨酯保温板呢。 聚氨酯冷库保温板的是利用聚氨酯做为内心层部分,聚氨酯本身的导热性非常差,有非常好的保温效果;而且聚氨酯保温板是有防火性能,一般是不容易发生火灾,是冷库安装防火冷库的第一选择;同时聚氨酯冷库保温板防水、防潮性能也不错。 冷库安装地址最好是远离居民居住区和一些主要的交通通道,在冷库工程安装时所有的配电线路一定要采取可靠的保护措施,包括照明灯应具有防潮性。
奶油保鲜冷库的安装建造需注意哪些
现在市场上食品保鲜冷库安装建造已经是很普遍了,食品冷库包括果蔬保鲜冷库,肉类冷冻冷库,蛋类冷库,冷饮冷库及蛋糕类冷库等。 奶油是乳制品中属贵重的一种可以分:鲜制奶油、酸制奶油、重制奶油、连续式机制奶油几种。奶油是一定要冷库冷藏贮存的,而且在运输过程中也是要冷链运输以免凝固。正常情况下淡奶油是不可以冷冻贮藏的,因为冷冻后的淡奶油的原本的性状是会有所改变的,不好使用。 奶油冷库安装配有自动监测、温湿度调控仪和自动显示记录仪设备。冷库温湿度自动监测系统具备上下限超标,当冷库出现异常冷库会有报警指示灯亮起,提示冷库温度异常。 奶油在冷藏冷库中贮藏的保鲜温度,主要是根据奶油所需要在冷库内贮藏的时间来决定的。奶油保鲜冷库安装设计根据商家要求所设计其温度和湿度,贮藏时间不同对温湿度也是有所不同的。 冷库安装设计时要考虑到,奶油在贮藏的过程中水分的含量也是关系到贮藏温度的,当奶油中的水分大粒分散时,在低温冷库贮存时会出现干缩,裂缝
奶油保鲜冷库设计安装要点有哪些?
现在市场上食品保鲜冷库安装需求很高,食品冷库包括果蔬保鲜冷库,肉类冷冻冷库,蛋类冷库,冷饮冷库及蛋糕类冷库等。那么奶油保鲜冷库的安装要点有哪些,下面就来介绍下。 奶油是乳制品中属贵重的一种,可分鲜制奶油、酸制奶油、重制奶油、连续式机制奶油几种。奶油是一定要冷库冷藏贮存的,而且在运输过程中也是要冷链运输以免凝固。正常情况下淡奶油是不可以冷冻贮藏的,因为冷冻后的淡奶油的原本的性状是会有所改变的,不好使用。 奶油冷库安装配有自动监测、温湿度调控仪和自动显示记录仪设备。冷库温湿度自动监测系统具备上下限超标,当冷库出现异常冷库会有报警指示灯亮起,提示冷库温度异常。 奶油在冷藏冷库中贮藏的保鲜温度,主要是根据奶油所需要在冷库内贮藏的时间来决定的。奶油保鲜冷库安装设计根据商家要求所设计其温度和湿度,贮藏时间不同对温湿度也是有所不同的。 冷库安装设计时要考虑到,奶油在贮藏的过
小型果蔬保鲜冷库氟冷却排管要怎样安装
冷却排管是用来冷却空气的一种蒸发器。长期以来地应用于低温冷藏库中,制冷剂在冷却排管内流动并蒸发,管外作为传热介质的被冷却空气作自然对流。 氟冷却排管的优点是结构简单,便于制作,对库房内贮存的非包装食品造成的干耗较少。氟冷却排管安装一般用于小型冷库安装,如需建造小型果蔬保鲜冷库都可采用,因重量较轻,容易用人工按施工图纸进行安装。安装后校证水平度可固定于预埋掉点、支架上。 (1)氟冷却排管一般采用紫铜管及黄铜管,按施工图纸制作成蛇形盘管,一通路长度不宜大于50m,同径紫铜管再焊接时不能直接对焊,而采用胀管器在其中的一根紫铜管上胀管后套入另一根紫铜管(或购用直通,)再用银焊或铜焊焊接。不同管径的紫铜管焊接时,应购置对应的直通、三通、四通异径铜管箍。 氟冷却蛇形盘管制作后,用圆钢(Q235材料)做成的管码固定在30*30*3角钢上(以冷却盘管重量确定角钢的大小或按施工的图纸安装)
冷库风幕机的安装与技术
在冷库门上方安装风幕机的作用与技术。 首先冷库为什么要安装风幕机,风幕机是阻止室内外空气对流的,保持室内冷气不外流与省电的功能。风幕机是阻止冷库内外空气对流的,保持室空气幕产生高速的气流,将室内外分成两个独立温度区域,保持冷库内净化空气的效果,节能省电的同时,并令空气循环,有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。防止内冷气外流与省电的功能,良好的保持冷库内制冷效果。 风幕机一般安装在冷库门的上方,防止冷气外流,节省用电,持续形成的空气门,能有效防止冷)气外泄,节省用电,将室内外分成两个独立温度区域。 通常冷库在安装时,会在冷库门口上方安装冷风幕机,冷库风幕机的作用是阻止室内外空气对流,保持冷库室内冷气不外流与省电的功能。
茶叶冷库怎样来冷藏保鲜呢?
茶叶冷库是指在低温冷藏条件下贮存茶叶,可使茶叶在低温条件下保鲜,并且避光、除湿,可大大延长茶叶的保质期。小型茶叶冷库安装工程可以保鲜茶叶,可使茶叶的色、香、味,提高茶叶经济价值,利用茶叶冷库安装工程冷藏保鲜的新技术,旺贮淡销创造良好经济效益,其特点是投资小、见效快,专为茶场、茶叶经销公司作为名优新茶保鲜贮藏之用,是茶叶保鲜的必备设备。 ①、茶叶冷库安装中保温板茶叶冷库内外选用双面彩钢聚苯乙烯复合保温板或聚氨脂发泡保温板,防潮,卫生洁净耐腐蚀,无毒、无味、不生锈, 保温板有100毫米厚双面彩钢聚氨脂保温板,保证冷库库体保温性能。 ②、制冷压缩机组采用国际著名品牌、法国美优乐、德国比泽尔、美国谷轮、日立等全封闭式压缩机,能耗低,噪音小,故障率低,使用寿命长;风冷式散热系统有效的节省了能源和空间,冷库安装维护简单方便;蒸发器采用国际品牌吊顶冷风机或国内著名品牌吊顶冷风机,占用空间少。 ③、自动除湿库內风机在制冷的同时能除去空气中的水分,使库内湿度≤60%以下,保
保鲜冷库的地面是如何保温的
我们都知道一般的保鲜库都是有六面体,除了地面其他的冷库都是用聚氨酯库板建造而成的。通常情况下保鲜库地面都是先铺上一层挤塑板然后再浇筑水泥地用来保温。 目前中大型冷库的低保保温都不采用聚氨酯双面彩钢成品板,原因是因为大中型冷库都要利用叉车的辅助工具来进行装卸货,如果直接采用双面彩钢聚氨酯成品板的话会大大的降低冷库的使用寿命,那么冷库混凝土地面做法是什么样的呢? 冷库地面最常规的做法是:结构层 防水层 保温层 钢筋混凝土层 表面特殊处理面层。通常情况下有两种做法,一是先行整体施工完带有保温隔热功能的地面系统至钢筋混凝土层,然后搭建分隔冷冻库,最终进行地坪表面层的施工,二是冷冻库的搭建分隔工作先行展开,待完成后分间进行地面系统的施工。 按照冷库设计规范和目前国际通用做法是:1、底部混凝土层。2、20厚1:25水泥砂浆找平层。3、隔气防潮层。4、保温层(冷库保温材料多采用XPS高密度挤塑板)。5、防水层。6、20厚1:3水泥砂浆防护层。7、房间混凝土粘结层。
怎样合理的设计安装农产品保鲜冷库
农产品保鲜冷库是用于果蔬保鲜的仓库类建筑,主要由库房、变配电房、机组设备等功能房组成,适用于水果、蔬菜、花卉、食品、粮食、种子、茶叶等大部分农产品的保鲜。 农产品采摘后仍是一个有机活体,新陈代谢、虫害等都会使得贮藏过程中失去营养价值和鲜活品质,甚至造成变质腐败。而农产品保鲜冷库就是通过机械设备等人工制冷的方法建设的具有稳定低温环境的库房,这样一来就能很好地保住农产品采后的活体的营养和品质。 那么,农产品保鲜冷库该如何设计和安装呢? 农产品保鲜冷库的结构设计 在进行农产品保鲜冷库设计时,要确定农产品保鲜冷库设计的结构。需要注意的是,农产品保鲜冷库设计的结构受到地理位置,库房面积等多种因素的影响,故冷库的大小、形状各不相同。 冷库安装公司会根据库房情况和储藏需求设计保鲜冷库的安装图纸,并根据使用规划和品牌偏好来进行保鲜冷库的
