精华汇总
低压断路器失压保护
更多
低压断路器开关
低压智能断路器
低压真空断路器
低压漏电断路器
低压降断路器
低压断路器整定
低压断路器接线
低压断路器电流
低压断路器等级
低压断路器分析
低压断路器检修
直流低压断路器
低压断路器的选用
低压断路器排名
德力西低压断路器
低压小型断路器
低压断路器选用
低压断路器代理
低压断路器有哪些
低压断路器铭牌
低压断路器故障
低压断路器结构
低压框架断路器
低压断路器功能
低压断路器国标
低压断路器检测
低压断路器安装
低压断路器失压保护
300
低压断路器失压保护专题,为您提供低压断路器失压保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低压断路器失压保护相关的专业交流讨论,更多低压断路器失压保护相关内容请访问
求助:低压万能断路器如何拆除失压保护
有几台德力西W16,W17,1000-2000A的电动低压万能短路器,现在的情况是每当电业局的主线高压瞬间失压后,几台断路器全跳闸,得重新送电非常烦人,如何拆除这个失压保护,但不能影响断路器正常短路或过负荷的跳闸,请问如何做?
低压断路器短路保护的问题
用低压断路器作短路保护时,短路电流不应低于低压断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的几倍?复习指导书上给的是1.3倍,请教大家具体的正确答案应该是几倍?是2倍吗?给出具体的依据!
变压器低压侧断路器保护
多大容量以上的变压器低压侧总断路器要设单相接地保护,智能塑壳断路器也可做总断路器使用,但好像这种断路器是三段保护的,没有单相接地保护。这个问题其实就是问多大容量以下的变压器低压总断路器可以选用这种智能断路器,另请说明原因。请各位前辈高手赐教!
低压进线断路器的漏电保护
有一项目,当地电业局要求在2500KVA变压器低压进线柜上加装漏电保护功能,而且漏电电流范围在100-275mA内要动作,现在国家是否有这样的规定,要求非常不合理,一般进线断路器智能型的加装漏电保护功能,漏电电流在0.5--30A内调整,电业局要求的范围根本达不到。想听听木友的意见。
请教个低压断路器保护的问题
图中的内容来自GB5,0054,我理解的是6.2.4条中提到的1.3倍,相当于高压继电保护中的可靠系数,也不知道我这种理解是否正确? 还有一个问题是这里只提到瞬时和短延时两种情况,但高压继电保护中在过电流保护这种我理解为长延时的计算中也用到可靠系数,为什么在GB50054的6.2.4条中没有提到长延时也需要1.3倍呢? 提前谢谢您的回复。
取消低压断路器失压脱扣的方法
1、客户的总进开关为框架断路器,上级开关停电后,框架断路器全部因为失压脱扣跳闸,客户需要一个一个变电站去送电,很是麻烦。2、客户建议取消失压脱扣功能。3、断路器是施耐德断路器MT系列。4、请各位大侠,如何取消这个失压脱扣功能。
低压总进线断路器保护如何整定?
断路器能否对低压配电线路起保护?
设计中低压水下灯分几个回路接同一个变压器上,为了对每个回路都进行保护在条回路上都加装了断路器,但由于电压等级不一样,能对各回路起到保护作用吗?
DW15断路器失压保护能做到延时吗
供电系统中其中有个低压两路断路器(DW15 1000A、600A)同时跳闸,送完电开机又正常,其他的不跳,因两路同时跳,就不怀疑过流问题,怀疑是失压跳闸,其他的动作不灵敏,变压器刚做的直阻测试没怀疑,怀疑是电网问题。是否能把失压延时一下?请高手指教。谢谢!
关于低压断路器和漏电保护断路器的选择
低压经常有要求要做三级漏电保护,要用到漏电保护器,我有个疑问,是不是除了变压器低压侧总开关采用万能式断路器外,其他的低压断路器都可以直接用漏电保护断路器替代?
