精华汇总
60p低温冷水机
更多
低温工业冷水机
小型低温冷水机
20p低温冷水机
30hp低温冷水机
50hp低温冷水机
低温螺杆冷水机
20hp低温冷水机
60hp低温冷水机
90hp低温冷水机
水冷低温冷水机
10hp低温冷水机
40p低温冷水机
风冷低温冷水机
工业低温冷水机
50p低温冷水机
10p低温冷水机
70p低温冷水机
30p低温冷水机
冷水机
60p螺杆式冷水机
低温防爆冷水机
30匹低温冷水机
超低温冷水机
低温型冷水机
水冷式低温冷水机
60p低温冷水机
300
60p低温冷水机专题,为您提供60p低温冷水机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与60p低温冷水机相关的专业交流讨论,更多60p低温冷水机相关内容请访问
水冷式低温冷水机的特点
如何处理低温冷水机散热不良的现象
很多的低温冷水机产品在实际运行一段时间后,都非常容易出现低温冷水机设备散热不佳的情况,这时就应适时地进行产品维护。目前最有效的低温冷水机散热不良及处理方法: 当冷凝器散热不良时,压缩机效率低,运转电流提高,当风冷式高压压力升至24kg/cm2 时就应积极予以应对。
低温冷水机其制冷效率低该怎么解决?
低温冷水机组膨胀阀配置
请问比泽尔HSN8593-160的低温螺杆做零下30度出液的低温螺杆冷水机组,配2个丹佛斯的TE55,10号阀芯的膨胀阀合适吗?制冷剂R22
低温螺杆式冷水机组的特点
知识点:低温螺杆式冷水机组
冷水机常见的故障有哪些?
工业冷水机如何安装?如何保养?
作为工业冷水机设备制造商,冷水机运行往往24小时,因此,选择性能良好的冷水机非常重要。
硝酸盐换热器-低温冷水机组
做低温冷水机组,蒸发器设计时,需要用硝酸钙或硝酸钠,浓度约40%,做载冷剂,温度约为-15度,请教各位,可以这样设计吗?蒸发器如何设计?其换热材料有什么特别之处吗?请大虾不吝赐教!
低温冷水机组出水温度-9度开始回升问题
低温水冷冷水机组出水温度-9度(设定温度-15度)开始回升,电流,排气温度,高压、低压均下降,出水温度-9度时,电流50A,排气温度86度,高压1.35MPA,低压0.23MPA,压缩机电流50A,回升到出水温度-8度左右时(能长时间保持),排气温度28.6度,高压0.96MPA,低压0.06MPA,压缩机电流37A,此时压缩机后半部结霜。现判断为乙二醇浓度偏低,蒸发器铜管外壁上冻,影响换热。由于乙二醇在采购中,未到工厂。机组出水温度在从11度降至-9度时,正常。请各位帮忙分析下有没有其他什么原因?非常感谢!
关于冷水机组的选择问题
冷水机组是中央空调系统的心脏,正确选择冷水机组,不仅是工程设计成功的保证,同时对系统的运行也产生长期影响。因此,冷水机组的选择是一项重要的工作。 1.选择冷水机组的考虑因素: ★ 建筑物的用途。★ 各类冷水机组的性能和特征。★ 当地水源(包括水量水温和水质)、电源和热源(包括热源种类、性质及品位)。 ★ 建筑物全年空调冷负荷(热负荷)的分布规律。 ★ 初投资和运行费用。 ★ 对氟利昂类制冷剂限用期限及使用替代制冷剂的可能性。
