精华汇总
三相四线漏电开关跳闸
更多
三相四线漏电断路器
漏电断路器三相四线
三相跳闸
三相漏电保护开关
漏电保护开关跳闸
家里漏电开关跳闸
漏电空气开关跳闸
打雷漏电开关跳闸
漏电开关跳闸的原因
漏电开关经常跳闸
漏电开关跳闸原因
漏电开关老跳闸
漏电开关老是跳闸
漏电跳闸
漏电跳闸怎么办
三相漏电保护器跳闸
三相空气开关跳闸
开关跳闸
跳闸开关
开关跳闸怎么办
三相四线变压器
三相四线漏电保护器接线图
三相漏电开关接线图
热水器漏电开关跳闸
漏电保护跳闸
三相四线漏电开关跳闸
300
三相四线漏电开关跳闸专题,为您提供三相四线漏电开关跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三相四线漏电开关跳闸相关的专业交流讨论,更多三相四线漏电开关跳闸相关内容请访问
三相四线漏电开关同时送两个就跳闸咋回事
本帖最后由 showin3690 于 2014-11-25 22:52 编辑 单独送任何一个都没事,只要送两个就跳咋回事,谁遇到过注:这是下雨后的情况,之前正常
求教:三相四线漏电开关问题
求教论坛里的专家、老师傅们解决三相四线漏电开关问题!近日我在一高速公路工地遇上新问题;其二级配电箱为一进四出总闸为630A一级漏保,引出分为四回路200A二级漏保,引出至设备开关箱配三级漏保,问题是其中一路漏电引起一、二、三级同时跳闸影响其它三路正常工作,我逐级设置动作电流整定值都无效,奇怪啊!
请教三相四线漏电开关问题
线路原理图是一个60A三相四线漏电开关出线再接一个40A三相四线漏电开关。再接用电设备.只要40A三相四线漏电开关遇到设备或线路漏电。两个三相四线漏电开关都会同时跳闸。如何接法不影响60A三相四线漏电开关跳闸呢。
关于漏电开关跳闸的问题
普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!
【求助】TN-C-S系统三相四线别墅供电漏电保护开关跳闸
TN-C-S系统三相四线别墅供电合闸后漏电保护开关就跳闸,只因这个别墅系统没有单独的接地,相求高手解释下原因。附图
多开4个灯,漏电开关为何就跳闸呢?
有一个灯具店,其中一个区里按了50多套带镇流器的灯,平均每个灯60W左右,这个区的总控是一个60A单极漏电,现在有一个问题是开20个灯没有事,漏电不跳,如果在多开4个灯,漏电就跳!请各位给分析一下原因
DZ20LE-漏电开关频繁跳闸
各位同仁:DZ20漏电开关为什么会出现这种情况?新漏电开关刚装上去开始不会频繁跳闸,运行一、二个用后会出现频繁跳闸,会是什么原因引起呢?
零线接地也漏电开关也跳闸?
按装照明系统的工作人员在完工后,试验各路照明的过程中发现有一路分支漏电,造成上级的四极漏电开关保护跳闸。(由于这一分支的用的是2P的空开所以漏电不跳,而它上极的4P总漏电开关跳闸),最后检查是零线对地漏电。想请教一下行家,在不接任何负载把火线也断开的情况下,只保留零线如果零线接地的话漏电开关也跳闸?这种漏电开关的漏电保护原理是什么?谢谢
求助!漏电开关跳闸的问题
有12户的总表箱,设总漏电一个(四极),电表是电子表,出线用双极开关,在断开所有出线开关后,漏电开关仍然合不上闸,如果取掉开关下桩头的输出三相后,漏电开关能合闸。该住宅楼现在没有完全入住,三相负荷分布应该是A相最大,B相其次,C相没用,是否和这个有关系?
漏电开关越级跳闸怎么解决
我负责一个工程现场临电,现在我遇到一个头问题,漏电开关老是越级跳闸,我现场用的是TN-S系统,3级配电,逐级保护,之下就是各个开关箱,机械设备箱,如果一个开关箱的漏电开关跳闸,整个3级箱(动作电流在30毫安每0。1毫秒),2级箱(动作电流在75毫安每0.1毫秒),A柜的漏电都跳(动作电流在200毫安每0.2毫秒),这事怎么解决啊
