防火分区和封闭楼梯的问题
小弟正在设计一栋6层的学生宿舍,每层建筑面积为633平方米!六层的总建筑面积就会超过一个防火分区的面积,可是《宿舍建筑设计规范》4.5.2 通廊式宿舍和单元式宿舍楼梯间的设置应符合下列规定:1 七层至十一层的通廊式宿舍应设封闭楼梯间,十二层及十二层以上的应设防烟楼梯间我是6层符合不用设封闭楼梯间的规定但超过一个防火分区的面积(5.1.9 当多层建筑物内设置自动扶梯、敞开楼梯等上下层相连通的开口时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当其建筑面积之和大于本规范第5.1.7 条的规定时,应划分防火分区),所以本人每层均设封闭楼梯间这样的处理正确吗??让每层成独立的防火分区
封闭楼梯间和防烟楼梯间
引用:封闭楼梯间是指用耐火建筑构件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间。高层民用建筑和高层工业建筑中封闭楼梯间的门应为向疏散方向开启的乙级防火门。 封闭楼梯间的设置要求: (1)楼梯间应靠外墙,并能直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。 (2)高层建筑封闭楼梯间的门应为乙级防火门,并向疏散方向开启。 (3)楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防火措施与其它走道和房间隔开。防烟楼梯间:在楼梯间入口处设有防烟前室或设专供排烟用的阳台、凹廊等,且通向前室和楼梯间的的门均为乙级防火门的楼梯间。 防烟楼梯间是指具有防烟前室和防排烟设施并与建筑物内使用空间分隔的楼梯间。其形式一般有带封闭前室或合用前室的防烟楼梯间,用阳台作前室的防烟楼梯间,用凹廊作前室的防烟楼梯间等。 防烟楼梯间的设置要求: (1)楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊。 (2)前室的面积,对公共建筑不应小于6 平方米
宿舍是否需要封闭楼梯间?
防火强条5.5.13对于多层建筑,在我国华东、华南和西南部分地区,采用敞开式外廊的集体宿舍、教学、办公等建筑,其中与敞开式外廊相连通的楼梯间,由于具有较好的防止烟气进入的条件,可以不设置封闭楼梯间。那么采用敞开式外廊的集体宿舍可以不设置封闭楼梯间。好像这条解释的另一个意思就是不设开敞外廊的集体宿舍、教学、办公等建筑,就应该设封闭楼梯间防火强条5.5.13规定的是 6层以上的其他建筑应采用封闭楼梯间,和宿舍规范中的吻合,而条文中的解释说明,是补充了多层即六层以下的集体宿舍建筑,当采用敞开式外廊有较好的防烟条件,可以不设宿舍规范讲7层及以上设封闭楼梯间,与建规6层及以上的其他建筑应采用封闭楼梯间也相差1层,也不协调是否意味着非敞开外廊的集体宿舍、教学、办公等建筑应设置封闭楼梯间?是否与条文矛盾在5.3.2条解释中有运样的说明"对于本规范允许采用敞开楼梯间的建筑,如5层或5层以下的教学建筑、普通办公建筑等,该敞开楼梯间可以不按上、下层相连通的开口考虑。"虽未提到宿舍,但联系上下文己在"等"中涵盖,所以5层以下设敞开楼梯间应可行?
