怎样识别装修板材的优劣
怎样识别大芯板优劣 鉴于目前市场上近一半的细木工板(俗称大芯板)质量不合格,国家质检总局产品质量监督司有关专家近曰提醒消费者,在购买大芯板时一定要仔细鉴别。 专家表示,国标中对大芯板的质量标准规定了很多,包括厚度尺寸、幅面尺寸、翘曲度、物理力学性能、材质缺陷、加工缺陷、含水率、胶合强度、板面缺陷、甲醛释放限量等。对这些质量指标的严格检验大多需要在实验室进行,但是消费者可通过一些简单直观的方法做出判断。 首先,注意外观是否平整无缺陷,标识是否齐全。质量上乘的大芯板表板应光滑,无死结、挖补、漏胶等,中板厚度均匀,无重叠、离缝,芯板的拼接紧密,尤其是大芯板两端不能有干裂现象。竖立放置,边角应平直,对角线误差不应超过6毫米。整包的细木工板每张板之间应完全贴合。 其次,用手摸一下细木工板表面,优质的细木工板应手感干燥,平整光滑。 第三,查看内填材料质地是否密实,有无明显缝隙及腐朽变质的木条,腐朽的木条内可能有虫卵,曰后易发生虫蛀。同时还要看周边有无补胶、补腻子,这种现象一般是为了弥补内部的裂痕或空洞。
混凝土钢筋头的封闭处理
混凝土工程中钢筋头的处理在建筑工程中,经常要用到大量的钢筋,在浇注完混凝土后,有很多钢筋端部露在外面,很影响美观,更重要的是空气中的水分会沿着钢筋端部渗进去,导致结构里面的钢筋锈蚀,进而影响结构的强度。缩短工程寿命。为把钢筋端部很好的封闭起来,要求封闭材料,必须同时具有如下条件: 良好的附着强度 如果封闭材料和老混凝土接合力不好,则修补后很容易脱落,失去封闭的功效 小的收缩率低的收缩率可以使其经受住温差的影响,不致收缩脱落 良好的抗渗性抗渗性越高,越能阻止水的渗入,最大限度的把钢筋保护起来。 抗冻性高如果用在楼房工程,还要具有良好的耐高温性能,以避免在失火情况下,损坏;还要有良好的耐紫外线性能和耐候性如果用在海堤,化工和污水结构池则还要防腐的性能要求;如果用在水利工程污水输送,,则需要另外关注耐磨性等。
防火分区和封闭楼梯的问题
小弟正在设计一栋6层的学生宿舍,每层建筑面积为633平方米!六层的总建筑面积就会超过一个防火分区的面积,可是《宿舍建筑设计规范》4.5.2 通廊式宿舍和单元式宿舍楼梯间的设置应符合下列规定:1 七层至十一层的通廊式宿舍应设封闭楼梯间,十二层及十二层以上的应设防烟楼梯间我是6层符合不用设封闭楼梯间的规定但超过一个防火分区的面积(5.1.9 当多层建筑物内设置自动扶梯、敞开楼梯等上下层相连通的开口时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当其建筑面积之和大于本规范第5.1.7 条的规定时,应划分防火分区),所以本人每层均设封闭楼梯间这样的处理正确吗??让每层成独立的防火分区
