精华汇总
水泵排水量计算公式
更多
水泵流量计算公式
水泵选型计算公式
水泵吸程计算公式
水泵扬程的计算公式
水泵的扬程计算公式
水泵流量的计算公式
水泵扬程计算公式
水泵效率计算公式
流量计算公式
电缆含铜量计算公式
闭水试验渗水量计算
垃圾渗滤液水量计算
水泵耗电量计算公式
水泵功率计算公式
水泵比转速计算公式
水泵电流计算公式
挖土方量计算公式
土方量计算公式
电缆重量计算公式
管道流量计算公式
冷库制冷量计算公式
勾花网计算公式
焊缝计算公式
刚度计算公式
载荷计算公式
水泵排水量计算公式
300
水泵排水量计算公式专题,为您提供水泵排水量计算公式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泵排水量计算公式相关的专业交流讨论,更多水泵排水量计算公式相关内容请访问
关于水泵扬程的计算公式
潜水泵的计算公式:Hp=Hf+Hm+HdHp:潜水泵扬程 Hf=水系统总磨阻力损失 Hm=设备阻力损失 Hd=水系统总局部阻力损失 水系统总磨阻力损失怎么计算》?水系统总局部阻力损失 怎么计算?(是不是指的水源井至主机连接的那管道的?)冷冻水泵的计算公式是Hp=Hf+Hm+Hd+末端设备阻力 嘛?请大家指教~~ 小弟在此谢过了~~~
求扬程和水泵的计算公式!!!!
我是做港台的消防的,跟国内的给水区别满大的~港台的有明确的计算公式。港台的扬程的计算方式是垂直扬程+损失水头,而损失水头的计算是根据流量所变化(还包括直角弯头,t形管的损失水头),国内的我没有看到明显的计算公式,太迷茫了~最近跳槽做国内的了~简直是一头雾水~希望有大侠帮忙指点一下~还有水泵的计算公式也没有的~晕死了~港台的是kw=0.163(系数)*q(最大流量)*h(全扬程)/1*k(电动机带动功率)~盼回复~
求教!食堂餐厅厨房给排水量计算方法!
我这里有一个食堂。餐厅面积大约1100个平方,厨房面积大约300个平方,公共走道面积大约80个平方。餐厅的座位数500人左右。中午用餐时间大约为2.5个小时。高峰预备给3轮用餐者用餐。请问:各部分的给水量和干管管径的计算方法;各部分的排水量和计算方法。非常感谢!!
排水泵站各类扬程计算公式
排水泵站各类扬程计算公式
有关喷淋系统水量计算的问题
遇到这样的问题:喷淋系统都是算最不利点作用面积内的喷头在火灾延续时间内的用水量来确定喷淋管网的用水量,但是因为在较利点喷头的节点压力比较大,那喷头的喷水强度就比最不利喷头的大,这样的喷水强度下,消防水池的水量是不够支持火灾延续时间内所需的水量的,那这样是不是达不到要求呢? 想不明白,请各位指教一下!
关于小区污水排水量的计算问题
本人是搞电气的,现在要算小区的污水排水量,实在找不到头脑.最后结果是,污水按照给水量的90%,设10座生化池,总处理能力为920m3/d. 不知道这样表述有没有问题? 有哪位能给一个具体的计算方法,简单的概算即可,万分感谢!
这个计算水泵流量的计算公式对吗
厂区室外雨水排水量的计算?????????
各位大虾: 在计算厂区或者生活小区的室外雨水的时候,主干管上有支管的雨水排入,于是接下来的管段就承担主管和支管的流量,问题是这流量如何确定?现在我考虑有两种算法:1.面积估算.用本段的暴雨强度乘上本段的承担排水面积 。问题是集流时间不一样,这样很不准确。2.就是流量加入法。把主干管和支管的流量分别算出在相加,这样要准确一些。但是在EXL表中的操作很难实现。 这样的算法对吗?谁有别的方法,请指教!!!!!!我的EMAIL:musjun@163.com
给排水专业计算公式汇编
希望对大家有帮助斑竹提示----此贴为注册考试时总结的公式。在某人的培训课程中有涉及[ 本帖最后由 zfx 于 2010-2-25 13:00 编辑 ]
规范中的排水计算公式疑惑
计算公式:qp=0.12*α*√∑Np+qMAX在高层中适用吗?为什么20层楼会有马桶喷溅发生(二层)?考虑到持续流的影响吗?马桶同时排水,是瞬间流,重叠的概率小,不过浴缸、淋浴器排水时间较长,南方地区出现高峰是很有可能的。规范的淋浴器流量015偏低,现在楼高水压大,住户多喜欢洗个痛快,洗脸盆还达到流量0.25呢。要有十个浴缸排水时间长,重叠的可能性大,底部很容易达到排水能力,辅助通气立管被水流堵塞,作用受到限制。这个公式到底是如何出来的,是我国的经验公式呢还是抄苏联的?这些因素不考虑,楼层越高问题越严重。
