常用金属材料重量计算公式
圆钢重量(公斤)=0.00617×直径×直径×长度 方钢重量(公斤)=0.00785×边宽×边宽×长度 六角钢重量(公斤)=0.0068×对边宽×对边宽×长度 八角钢重量(公斤)=0.0065×对边宽×对边宽×长度 螺纹钢重量(公斤)=0.00617×计算直径×计算直径×长度 角钢重量(公斤)=0.00785×(边宽+边宽-边厚)×边厚×长度 扁钢重量(公斤)=0.00785×厚度×边宽×长度 钢管重量(公斤)=0.02466×壁厚×(外径-壁厚)×长度 六方体体积的计算 公式① s20.866×H/m/k 即对边×对边×0.866×高或厚度 各种钢管(材)重量换算公式 钢管的重量=0.25×π×(外径平方-内径平方)×L×钢铁比重 其中:π = 3.14 L=钢管长度 钢铁比重取7.8 所以, 钢管的重量=0.25×3.14×(外径平方-内径平方)×L×7.8 * 如果尺寸单位取米(M),则计算的重量结果为公斤(Kg) 钢的密度为: 7
常用到金属材料的理论重量计算公式
1、钢管的重量=0.25×π×(外径平方-内径平方)×L×钢铁比重 其中:π=3.14 L=钢管长度钢铁比重取7.8所以,钢管的重量=0.25×3.14×(外径平方-内径平方)×L×7.8*如果尺寸单位取米(M),则计算的重量结果为公斤(Kg) 2、钢管每米理论重量;(钢密度7.85kg/m) W=0.02466(D-δ)δ注外径mm,δ壁厚mm3、角钢:每米重量=0.00785*(边宽+边宽-边厚)*边厚4、圆钢:每米重量=0.00617*直径*直径(螺纹钢和圆钢相同)5、扁钢:每米重量=0.00785*厚度*边宽6、管材:每米重量=0.02466*壁厚*(外径-壁厚)7、板材:每米重量=7.85*厚度8、黄铜管:每米重量=0.02670*壁厚*(外径-壁厚)9、紫铜管:每米重量=0.02796*壁厚*(外径-壁厚)10、铝花纹板:每平方米重量=2.96*厚度11、有色金属板材的计算公式为:每平方米重量=比重*厚度 有色金属比重:紫铜板8.9黄铜板8.5锌板7.2铅板11.37
