请教局部等电位连接的有效性计算
smartspring
smartspring Lv.14
2017年07月24日 11:18:38
对下面图片的中题目,在下理解为50/(6*32*1.3),这样计算将没有答案,参考答案给出的是分母不乘以1.3。请教在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。
免费打赏
smartspring
2017年07月31日 11:50:34
12楼
依然赵樱空 发表于 2017-7-31 11:10 可以这样理解没问题。 真心谢谢您的回复。麻烦您有时间帮在下看看在下其他帖子。期待您的再次回复。
zhou8453
2017年08月01日 15:41:59
13楼
依然赵樱空 发表于 2017-7-31 10:53 因为安全防护是假设在最不利的情况下来保护人身安全的,如果瞬动,那就不存在50V了,因为瞬动是在0.1s内就 … 如果规定时间是5s或0.4s的话,你上面所说的断路器在1.3倍额定电流下约定时间内脱扣就不对了,你看看断路器样本,1.3倍额定电流约定脱扣时间是1小时以内。和5s是天壤之别。我觉得那个答案就是扯淡,32Ax1.3是什么数据,什么也不是,勉强算是断路器1小时内约定脱扣电流,这个电流有什么用,屁用都没有,你触电了等1小时让断路器自动脱扣? 说个简单的道理,如果答案对的话,线路导体为1.2欧,假定一个极端情况,线路其他电阻忽略不计,仅计算这段导体的故障短路电流才220/1.2=183A,还没到断路器瞬动电流6x32=192A,更何况还有其他线路电阻,如相线,PE线电阻,综合算起来故障短路电流远远小于断路器瞬动电流,断路器在故障下不瞬动是要死人的。 这题引用的规范是GB 50054-2011第5.2.5条,和6.2.4条。计算Ia=32x1.3,不是莫名其妙吗
风平浪静02
2017年08月01日 17:01:22
14楼
用工频50V电压作为安全电压,与安全用电理念不相符合。因为人体电阻一般按照1000欧姆计算,50V电压施加于人体两端,通过电流是50毫安,可能致人死命。
如果人员触电可以延时一段时间再分闸,也不符合保护要求。电流通过人体可能十分钟,也可能半秒就可以致人死命。32×6=192A,这个是开关瞬动要求。那么这个动作电流以下,使电流通过导线电阻在其两端的电压降不超过安全电压,才是保护要求的。
其实电阻小数后面保留两位,也是很难的。一般接触电阻就无法保证。
smartspring
2017年08月01日 17:12:58
15楼
zhou8453 发表于 2017-8-1 15:41 如果规定时间是5s或0.4s的话,你上面所说的断路器在1.3倍额定电流下约定时间内脱扣就不对了,你看看断 … 谢谢您的回复。那您认为该题如何解答?期待您的回复。
smartspring
2017年08月01日 17:14:11
16楼
风平浪静02 发表于 2017-8-1 17:01 用工频50V电压作为安全电压,与安全用电理念不相符合。因为人体电阻一般按照1000欧姆计算,50V电压施加于人 …如采用瞬动保护,则分母需要乘以6,但没有答案。期待您的再次回复。
zhou8453
2017年08月02日 13:50:51
17楼
smartspring 发表于 2017-8-1 17:12 谢谢您的回复。那您认为该题如何解答?期待您的回复。我觉得,你的解法是正确的,答案是错误的。
smartspring
2017年08月02日 13:56:44
18楼
zhou8453 发表于 2017-8-2 13:50 我觉得,你的解法是正确的,答案是错误的。 真心谢谢您的多次回复。但在下感觉分母不乘以6,用50V来保证安全,即也许参考答案也是正确的。不知道在下这样理解是否正确?期待您的再次回复。
zhou8453
2017年08月02日 14:01:05
19楼
smartspring 发表于 2017-8-2 13:56 真心谢谢您的多次回复。但在下感觉分母不乘以6,用50V来保证安全,即也许参考答案也是正确的。不知道在 …请问50v电压是怎么算出来的来的。
zhou8453
2017年08月02日 14:07:07
20楼
smartspring 发表于 2017-8-2 13:56 真心谢谢您的多次回复。但在下感觉分母不乘以6,用50V来保证安全,即也许参考答案也是正确的。不知道在 …IaxR小于等于50对不,动作电流你取得是1.3倍额定电流,算出来的电阻是1.2欧,如果真出了故障故障电流达到5倍的额定电流怎么办,断路器不会瞬时跳闸的,人被电到是有可能致命的。
smartspring
2017年08月02日 14:13:02
21楼
zhou8453 发表于 2017-8-2 14:07 IaxR小于等于50对不,动作电流你取得是1.3倍额定电流,算出来的电阻是1.2欧,如果真出了故障故障电流达到 …谢谢您的再次回复。在下看了GB50054的5.2.5的条文说明,理解为等电位连接的目的是降低电压,而非缩短保护动作的时间。所以现在在下理解分母不应该乘以6,如不乘以6都满足了,乘以6自然更满足了。
