请问:现有两根DN100的污水压力管,排到DN200的压力管中,是否能这么做? 如果能,那么DN200主管的设计压力怎么确定?
12楼
y4183148 发表于 2017-2-28 17:07 加一个三通,但是两个管道的压力不一致就会导致低压的管道水出不去,我这边就遇到了一个实例,如果高压的那 …也就是说不能两个或者两个以上同时排放?
13楼
某些工业园区里有这样做的,但是要运行方式要设计好,一种是分开分时段运行,每个厂区要单独设置调节设施,互相之间不干扰;一种是各厂区排水连续,无法单独运行,需要校核管网压力
14楼
如果同时运行,管网连接点压力要求相同
15楼
需要核对管道接入点压力,如果不平衡,易造成压力低方排不出去,水流倒置
16楼
林保 发表于 2017-2-28 21:29 某些工业园区里有这样做的,但是要运行方式要设计好,一种是分开分时段运行,每个厂区要单独设置调节设施, …请问各厂区连续排水是什么意思
17楼
lkk光棍 发表于 2017-3-1 08:29 如果同时运行,管网连接点压力要求相同请问对泵的工作有影响么?比如扬程、出水量之类的
18楼
看三个厂房的排水特征,和距离,新建的两个厂房有无共用一个排水泵站的可能,如果要用之前的DN200管道,复核流量和管径是否适宜。
19楼
弱弱的问下,这工厂是生么类型什么污水,三个厂房污水直接排到市政管线,是否符合排入下水道的水质要求?工业园区的话,对排水没要求吗?
20楼
shang_tingting 发表于 2017-3-1 09:45 弱弱的问下,这工厂是生么类型什么污水,三个厂房污水直接排到市政管线,是否符合排入下水道的水质要求?工 …厂区内已经处理过的,达标后排放
21楼
shang_tingting 发表于 2017-3-1 09:13 看三个厂房的排水特征,和距离,新建的两个厂房有无共用一个排水泵站的可能,如果要用之前的DN200管道,复核 …厂一污水量1500t/d,厂二200t/d,厂三600t/d,新建的两个厂房不可能用一个,一个是距离比较远,一个是业主不答应
