GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》3.5.2条中提到的。同时使用消防水枪数”是指同一区要同时有3支水枪保护吗?还是消防用水量需要乘以3呢? 如果是“同一区要同时有3支水枪保护”是不是同本规范7.4.6 室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于24.0m且体积小于或等于5000m3的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及本规范表3.5.2中规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。
如果是消防用水量需要乘以3,比如15L/S流量消火栓2h灭火用水量是108m3?还是324m3呢?
14楼
谢谢楼主分享
15楼
我也是小学生
16楼
谢谢楼主分享
17楼
谢楼主的分享,
18楼
我举个例子,楼主你看了准明白。不考虑室外消火栓系统,只考虑室内消火栓系统。例如,有个建筑为单层丙类仓库,高度8米,体积小于5000m3,首先,这个建筑的室内消火栓设计流量是多少呢?查消规3.5.2,得出该仓库室内消火栓设计流量不应小于15L/s,同时使用的消防水枪数为3支。根据消规7.4.12,库房(仓库)室内消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,经计算(一定条件下,见图)在该动压下一个消火栓的流量为6.98L/s,这个只是最不利点消火栓的流量,因为同时使用的消防水枪数为3支,所以得计算次不利点和次次不利点的两个消火栓的流量,假如计算结果为7.0和7.05L/s,则该建筑室内消火栓的设计流量为6.98+7.0+7.05=21.03L/s,用量确定管道流量,并进行水力计算。假如该建筑室内消火栓用水由消防水泵从消防水池中抽取,则消防水泵的设计流量为21.03L/s。火灾延续时间按3小时计,那么一次火灾的消防用水量为:15*3.6*3=162m3,假如不考虑火灾时消防水池的补水,则消防水池的有效容积为162m3。总之,消规3.5.2表中的流量是允许的最小流量,可用来计算一次火灾的消防用水量;系统的设计流量还需其他条件计算得出。
参考资料:
1、全国勘察设计注册公用设备工程师给水排水专业执业资格考试教材第3册《建筑给水排水工程》,2011年3月第1版,88-95页例题。
2、15S909《消防给水及消火栓系统技术规范》图示,2015年10月版,16页,消防给水用水量的计算
19楼
消火栓同时使用枪数和用水量是有关系的,用水量是规范硬性要求,必须满足的,而使用枪数是受水量控制的,规范表格中水枪数量是最多使用数量,包括灭火、冷却、阻止火势蔓延功能,而同一平面的两股水柱和一股水柱规定是为了保证消火栓使用的安全性,与前面的水枪同时使用数量没有必然联系;
20楼
两支水枪同时到达任何部位是实际使用时的要求,跟用水量,设计流量都没有关系。
21楼
路过学习交流交流
22楼
谢谢各位的详细解说,,新手受益匪浅!
23楼
我也不懂,路过学习学习!
