控制变压器和隔离变压器有什么区别?控制变压器是否可以用作隔离变压器
12楼
hzhsj 发表于 2016-11-25 11:12 你懂什么叫“诉求”吗?你有自己的“诉求”吗?说来大家听听。谁说“隔离变压器是不能作为控制变压器 …可以明确地告诉你:“我们的诉求就是要求论坛管理者,让你这样多次发表有碍讨论的言论”禁止发言“!科学证明隔离变压器是不能作为控制变压器用的。你要在380V/36V之间加1:1的隔离变压器,就是白白浪费人民币。和你所以言论一样,多余至极!自耦变压器一次与二次没有电连接吗?自耦变压器不是变压器吗?配电变压器就是因为有存在电连接的路径,所以二次侧需要中性点接地。也就是TT、TN系统的第一个字母”T“知道吗??? 不过跟你说这些,就好象跟你说零不能作为除数一样。你是不会,也不愿意明白的。我们只当对牛再谈一次琴罢了。
13楼
有谁拆解过这两种变压器吗?隔离变压器在初级和次级之间有一块铜箔(没有闭合)将两个线圈做电气隔离,控制变压器没有;而且在一些撬装设备上,有些控制变压器是不隔离的,次级就是从初级的中间抽头的。
总之,隔离变压器一定有出于安全的考虑,所以有些控制变压器也是隔离的。
14楼
实践出真知,楼上是正解。控制变和隔离变既然叫不同名字,是出于不同功能的考虑,设计上也会有所不同。
15楼
风平浪静02 发表于 2016-11-29 15:35 可以明确地告诉你:“我们的诉求就是要求论坛管理者,让你这样多次发表有碍讨论的言论”禁止发言“! …隔离变压器用作控制变压器≠在380V/36V之间加1:1的隔离变压器自以为是!
16楼
有一些了解了
17楼
貌似有道理
18楼
hzhsj 发表于 2017-1-18 16:01 隔离变压器用作控制变压器≠在380V/36V之间加1:1的隔离变压器自以为是!到底是谁在“自以为是!”呢?是谁一定要把380/36V控制变压器说成隔离变压器呢?到底是谁要把隔离变压器当作控制变压器呢?到底是谁要把控制变压器当作隔离变压器呢?你是不是只知道“=”,“≠”。其它一概无知呢?又有谁张冠李戴要在380V控制电源处加380/380V的控制变压器呢?知道加380/36V变压器的作用吗?知道加380/380V变压器的理由吗?任何变压器都有电磁感应原理,它们都是隔离变压器吗?搞不明白这一些,请自觉靠边站!
19楼
风平浪静02 发表于 2017-1-19 17:46 到底是谁在“自以为是!”呢?是谁一定要把380/36V控制变压器说成隔离变压器呢?到底是谁要把隔离变压器 …无论是隔离变压器还是控制变压器,工作原理都是相同的,其区别只是用途不同而已。无需把简单问题复杂化,混肴视听!
20楼
hzhsj 发表于 2017-1-21 18:57 无论是隔离变压器还是控制变压器,工作原理都是相同的,其区别只是用途不同而已。无需把简单问题复杂 …楼主的问题就是”控制变压器和隔离变压器有什么区别?“ 事实上也有”控制变压器“和”隔离变压器“之区别,也有叫控制变压器,隔离变压器的产品。你有什么理由否定其事实存在呢?你能把所以变压器都说成是隔离变压器吗?你能把所有变压器都说成是控制变压器吗?你是不是一定要指鹿为马呢?你是不是一定要把0/0=任何数来混淆视听呢?你认为死鸡死鸭都一样吗?你知道变压器的工作原理是什么吗?你知道什么是隔离变压器吗?你知道什么是控制变压器吗?如果知道你倒是说它个子丑寅卯呀。我们从中可以得出你的帖子都是在混淆视听,误导后学!不要再继续下去了,请马上自己”禁止发言“吧!!!
21楼
风平浪静02 发表于 2017-1-22 09:48 楼主的问题就是”控制变压器和隔离变压器有什么区别?“ 事实上也有”控制变压器“和”隔离变压器“之区别 …楼主的问题就是”控制变压器和隔离变压器有什么区别?“ 说什么“事实上也有”控制变压器“和”隔离变压器“之区别,也有叫控制变压器,隔离变压器的产品。”纯属答非所问,语无伦次!控制变压器和隔离变压器仅仅是用途不同,所以名称不同而已。
