本帖最后由 netcsg 于 2016-9-6 09:10 编辑 已对部分题目答案根据大家提出的意见进行修正!1、孔隙率降低---表观密度增大强度提高2、密度26g/cm3,,10%孔隙率,表观密度---2340kg/m33、早强水泥中含量较高的矿物---硅酸三钙4、混凝土干燥收缩和徐变的微观共性---毛细孔排水5、混凝土用砂粗细程度---细度模数6、沥青矿物填充料---滑石粉7、钢材塑性指标---断后拉伸率
5、混凝土用砂粗细程度---细度模数
6、沥青矿物填充料---滑石粉
7、钢材塑性指标---断后拉伸率
8、水准测量中,算出各测站高差后,校核∑h=∑a-∑b,说明---各测站高差计算正确
9、视准轴不垂直横轴,望远镜绕横轴旋转,视准轴轨迹---圆锥面
10、三角形ABC中,观测角mA=±4″,mB=±5″,角C的中误差---±6.4
62楼
亲亲我的宝贝02 发表于 2016-9-4 12:31 你的第2题有问题 孔隙率计算公式P=1-表观密度除以密度 应该选A你是对的。。。
63楼
来自未来 发表于 2016-9-4 13:51 受扭那题好像是适筋破坏!因为这不是受弯钢筋当混凝土受扭构件的纵筋与箍筋比率相差较大时(部分超筋构件),即一种钢筋配置数量较多,另一种钢筋配置数量较少,随着扭矩荷载的不断增加,配置数量较少的钢筋达到屈服点,最后受压区混凝土达到抗压强度而破坏。结构破坏时配置数量较多的钢筋并没有达到屈服点,结构具有一定的延性性质。这种破坏的延性比完全超筋要大一些,但又小于适筋构件,这种破坏叫“部分超筋破坏”。为防止出现这种破坏,规范用抗扭纵筋和抗扭箍筋的比值的合适范围来控制。
64楼
本帖最后由 netcsg 于 2016-9-4 16:57 编辑 亲亲我的宝贝02 发表于 2016-9-4 12:40 60题应该选C 减小井经比 2014年最后一题 减小井经比可以增加砂井的有效排水直径,加大排水量,加快 …该题题干是真空预压法加固地基,《真空预压加固软土地基技术规程》4.2.3 当残余沉降量或加固时间不满足工程要求时,可采用超载预压。另外,14年最后一题是堆载预压法,并且错误的答案是加快堆载速率,侧重点是加载的速度,不是不能加载。还有疑问就看2012年真题的最后一题答案解析。
65楼
netcsg 发表于 2016-9-3 23:18 11、导线测量外业作业踏勘选点后,需进行—方位角和距离测量?12、建筑物内部设±0点,各建筑物±0应该- …15题答案D为“由有关部门考试合格”,建设工程安全生产管理条例中第三十六条 施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。这句话的重点1、特指施工单位2、为考核合格,并非考试3、对从业人员没有要求,因此不准确,但报告安全事故应该是所有人的责任吧
66楼
第九,视准轴与横轴垂直,我选了斜x面,与竖轴才是圆锥面
67楼
luanhuanqiang 发表于 2016-9-4 11:26 不允许提前交卷啊,山东济宁难道不是统一的,两个小时后就可以交卷啊
68楼
netcsg 发表于 2016-9-4 15:11 该题题干是真空预压法加固地基,《真空预压加固软土地基技术规程》4.2.3 当残余沉降量或加固时间不满足工 …超载预压可能会破坏土体结构的强度 相对而言 减小井经比 更合理
69楼
所有人报告事故有没有出处?
70楼
跟楼主一样的40题!
71楼
netcsg 发表于 2016-9-4 16:32 15题答案D为“由有关部门考试合格”,建设工程安全生产管理条例中第三十六条 施工单位的主要负责人、项目 …答案是A,还有个从业人员,这个根本不需要有关部门考试合格,只需要企业培训
