本帖最后由 netcsg 于 2016-9-6 09:10 编辑 已对部分题目答案根据大家提出的意见进行修正!1、孔隙率降低---表观密度增大强度提高2、密度26g/cm3,,10%孔隙率,表观密度---2340kg/m33、早强水泥中含量较高的矿物---硅酸三钙4、混凝土干燥收缩和徐变的微观共性---毛细孔排水5、混凝土用砂粗细程度---细度模数6、沥青矿物填充料---滑石粉7、钢材塑性指标---断后拉伸率
5、混凝土用砂粗细程度---细度模数
6、沥青矿物填充料---滑石粉
7、钢材塑性指标---断后拉伸率
8、水准测量中,算出各测站高差后,校核∑h=∑a-∑b,说明---各测站高差计算正确
9、视准轴不垂直横轴,望远镜绕横轴旋转,视准轴轨迹---圆锥面
10、三角形ABC中,观测角mA=±4″,mB=±5″,角C的中误差---±6.4
72楼
netcsg 发表于 2016-9-4 06:51 51、高应力岩石边坡开挖会引起—岩层错动52、排水对边坡的影响—提高抗剪强度53、水平均质岩基,作用 …60应该为减小井径比。
73楼
好多高手。
74楼
我觉得有把握的25题,采用排除法后有50%多一点的25题,完全靠蒙的10题。和楼主能对上答案的约40题,看来楼主的答案还是很准确的。
估计80多一小点吧,希望上午的不要低于60分。
75楼
和楼主12个有异议,8,15,16,19,23,26,30,35,41,42,47,51题。壁柱那个是6米
76楼
哎 !才对20个,伤心
77楼
注册岩土确实难啊
78楼
没有结构的下午卷呢
79楼
80楼
mm459327088 发表于 2016-9-5 10:51 哎 !才对20个,伤心你不是发了上下午答案么,好像90%都对
81楼
netcsg 发表于 2016-9-5 15:43 你不是发了上下午答案么,好像90%都对那都是大神们总结的答案,:'(:'(:'(,要是我做的就好了。
