本帖最后由 netcsg 于 2016-9-6 09:10 编辑 已对部分题目答案根据大家提出的意见进行修正!1、孔隙率降低---表观密度增大强度提高2、密度26g/cm3,,10%孔隙率,表观密度---2340kg/m33、早强水泥中含量较高的矿物---硅酸三钙4、混凝土干燥收缩和徐变的微观共性---毛细孔排水5、混凝土用砂粗细程度---细度模数6、沥青矿物填充料---滑石粉7、钢材塑性指标---断后拉伸率
5、混凝土用砂粗细程度---细度模数
6、沥青矿物填充料---滑石粉
7、钢材塑性指标---断后拉伸率
8、水准测量中,算出各测站高差后,校核∑h=∑a-∑b,说明---各测站高差计算正确
9、视准轴不垂直横轴,望远镜绕横轴旋转,视准轴轨迹---圆锥面
10、三角形ABC中,观测角mA=±4″,mB=±5″,角C的中误差---±6.4
52楼
贵贵2015915 发表于 2016-9-4 11:12 42、交错层理的是?47、荒漠区风化作用?50、黄土湿陷性试验,这个题我选的C,现场采取不扰动土样做室内 …47我考虑是风吹走50我也选不扰动
53楼
mwk000 发表于 2016-9-4 11:31 47我考虑是风吹走50我也选不扰动50查过了应该是1类土,不扰动
54楼
钻孔没有挤土承载力能最大?
55楼
你的第2题有问题 孔隙率计算公式P=1-表观密度除以密度 应该选A
56楼
mwk000 发表于 2016-9-4 12:18 钻孔没有挤土承载力能最大?题中四种都是灌注桩,后三种是沉管灌注桩,没有挤土桩
57楼
netcsg 发表于 2016-9-4 06:51 51、高应力岩石边坡开挖会引起—岩石断裂?岩石错动?52、排水对边坡的影响—提高抗剪强度53、水平均 …岩体力学教材 沈明荣 同济大学出版 排水对边坡的影响 主要是提高抗滑力 减小下滑力
58楼
亲亲我的宝贝02 发表于 2016-9-4 12:36 岩体力学教材 沈明荣 同济大学出版 排水对边坡的影响 主要是提高抗滑力 减小下滑力60题应该选C 减小井经比 2014年最后一题 减小井经比可以增加砂井的有效排水直径,加大排水量,加快固结 加快堆在速度和增加预压荷载会造成土体结构破坏 具体的见2014年真题最后一题详解
59楼
不过 楼主的正确率还是挺高的 接近百分之85左右
60楼
对的。前面说过。
61楼
受扭那题好像是适筋破坏!因为这不是受弯钢筋
