试桩、检测桩、工程桩三桩合一小议
hu231054702
hu231054702 Lv.12
2016年02月19日 22:03:04
来自于地基基础
本帖最后由 hu231054702 于 2016-2-23 12:22 编辑 微博上关于检测桩作为工程桩的使用问题,经过大家的深入讨论,觉得有必要小结一下。近日,了解了一些工程实例,与专业总工进行了讨论,查阅了有关规范和资料,结合自己的认识,归纳如下。1.单桩破坏竖向荷载作用下,单桩有以下破坏形式:桩身破坏。桩体材料受压、压弯或受拉破坏,这种破坏应通过提高桩身强度加以避免;桩端刺入破坏。摩擦桩侧阻达极限后的破坏,桩荷载—位移曲线拐点明显;
1.单桩破坏
竖向荷载作用下,单桩有以下破坏形式:
桩端土体剪切破坏。摩擦端承桩、端承桩桩端土体剪切滑移破坏,桩荷载—位移曲线变化缓慢。
2.群桩破坏
竖向荷载作用下,群桩有以下破坏形式:
群桩破坏模式。对于桩间距小于6倍桩径的群桩,可看做底面位于桩端、侧面范围为承台投影的一个深基础,沉降可按此深基础进行验算,承载力现桩基规范按单桩验算,也可按群桩深基础验算;
单桩破坏模式。对于桩间距大于6倍桩径的群桩、单排桩、单桩,可不考虑群桩效应,按1中的单桩考虑。
3.试桩、检测桩、工程桩
关于试桩,建筑桩基技术规范JGJ94-2008, 5.3.1 设计采用的单桩竖向极限承载力标准值应符合下列规定:1 设计等级为甲级的建筑桩基,应通过单桩静载试验确定;
关于检测桩,建筑基桩检测技术规范JGJ106—2014,4.1.3 对工程桩抽样检测时,加载量不应小于设计要求的单桩承载力特征值的2.0倍。
目前的常规做法是,试桩与检测桩合一,即工程开展前不试桩,而是利用工程桩同时作为试桩和检测桩,目前我们正在施工的国贸3B就是这样做的,我们做的许多工程,包括桩基、复合地基的试桩和检测也是这样合二为一的。此时,检测桩的加载量不小于单桩承载力特征值的2倍,检测桩可同时作为试桩,并可作为工程桩使用。
关于这一点,规范的进一步解释见建筑桩基技术规范应用手册JGJ94—2008,刘金砺等编著,10.3 桩基竖向承载力一节,大意是桩侧和桩端土的塑性能进行恢复,故可这样应用。
4.几点讨论
4.1 单桩承载力取值
桩基规范使用的是允许应力法,故其荷载为标准值,单桩的承载力为标准值,即特征值,等于静载荷试验得到的单桩竖向极限承载力的1/2.
4.2 什么情况下试桩(或检测桩)不能用于工程桩
试桩用于工程桩的前提是桩侧、桩端土进入塑性后待一段时间能恢复(打桩同此)。因此,对于嵌岩桩,如试桩后岩体破坏将不能恢复,此时如作为工程桩使用将达不到试桩的承载力。同理,对于侧、后压浆桩,由于后注浆不属原土体的一部分,可以认为试桩后浆体不能恢复,因此此类桩的试桩也不能当做工程桩使用。
4.3 单桩与群桩
从1和2可见,如桩基属群桩,实际上它的作用为形成建筑物底板下由桩土联合构成的一个深基础,此时个别单桩对整个桩基的影响有限;如桩基属单桩,那对单桩的要求就要高些。认识这一点,有利于在设计时对桩基受力机理的应用和把控。
免费打赏
co1457599803896
2016年03月18日 14:54:25
22楼
一般的试桩都要检测。
试桩是肯定要检测的
攻城师124827
2016年03月28日 16:03:29
23楼
一般的试桩都要检测。
txs426
2016年04月12日 18:58:43
24楼
谢谢楼主分享资料。
szhxcf
2016年04月21日 12:38:12
25楼
所有的检测都是为了保证桩的承载力满足设计要求
xilinhong
2016年07月28日 14:01:55
26楼
学习学习学习
hyjiajia20060318
2016年08月15日 23:21:21
27楼
见识见识。
加倍努力
2016年08月16日 08:40:47
28楼
多谢楼主!好资料。
hu231054702
2016年08月31日 18:23:27
29楼
szhxcf 发表于 2016-4-21 12:38 所有的检测都是为了保证桩的承载力满足设计要求还要满足耐久使用吧。
杨晓亮
2016年09月02日 09:11:18
30楼
甲类基础都要先做试桩
xiaoleizi1
2016年12月01日 16:38:26
31楼
非常好!!
