分享昨天刚施工的环网柜图片
hanzhg54
hanzhg54 Lv.12
2015年08月12日 18:21:53
本帖最后由 hanzhg54 于 2015-8-12 18:39 编辑 比较简单的环网柜最左边是进线柜,可看到PT、熔断器、避雷器。PT只用来提供操作电源,不要PT也可以,用UPS做操作电源也是不错的选择。这是负荷开关的操作机构,负荷开关在背面,看不到。进线柜里面的避雷器、熔断器。出线柜的熔断器,一般常用来做变压器的保护。这是出线柜熔断器底座。
比较简单的环网柜
进线柜里面的避雷器、熔断器。
这是出线柜熔断器底座。
免费打赏
dylan3940
2015年08月13日 10:01:41
12楼
本帖最后由 dylan3940 于 2015-8-13 10:28 编辑 两个蛋太重 发表于 2015-8-13 09:55 动热稳定性不够!就这点实在不敢苟同,你见过哪家的电压互感器做动热稳定试验的?你说的对,电压互感器是不用做动热稳定试验。我说的是母排,不是电压互感器。虽然这节排是挂的电压互感器,但在此点出现相间短路故障,还是有系统的短路电流流过的,因此是需要做动热稳定的。这个分界点就在熔断器,熔断器下口接PT这节排不需要动热稳定校验,因为熔断器是瞬动的,遮断容量50kA,所以不需要。但熔断器上口的排是直接接在主回路上的。如果在熔断器卡子上端口或者下端口增加一组绝缘子,去掉连接的绝缘板,就可以了
co1439260312408
2015年08月13日 10:19:14
13楼
两个蛋太重 发表于 2015-8-13 09:55 动热稳定性不够!就这点实在不敢苟同,你见过哪家的电压互感器做动热稳定试验的?有熔断器保护的电压互感器回路确实不用做动热稳定性校验 ,但是并不表示就没有动热稳定了
co1439260312408
2015年08月13日 10:20:05
14楼
xlei19891123 发表于 2015-8-13 10:19 有熔断器保护的电压互感器回路确实不用做动热稳定性校验 ,但是并不表示就没有动热稳定了不过 他这个熔断器安装的是有点问题
kk_weilianggang
2015年08月13日 10:45:09
15楼
dylan3940 发表于 2015-8-13 10:01 你说的对,电压互感器是不用做动热稳定试验。我说的是母排,不是电压互感器。虽然这节排是挂的电压互感 …:victory:受教了~~
我的图纸00
2015年08月13日 10:57:55
16楼
谢谢楼主分享
dylan3940
2015年08月13日 11:03:17
17楼
hanzhg54 发表于 2015-8-12 20:37 准确地说这种柜子叫XGN15-12负荷开关柜,由于这种柜子最初多用于环网,俗称环网柜,现在越来越多地用于小负 …环网柜属于二次配电,KYN28属于一次配电。小负荷和小容量只是用电少,但在负荷重要等级上是没有直接关系的。所以在小负荷的一次配电场合,即使参数完全适合用环网柜但也是不能用环网柜的。另外说一点,两种柜型的接地开关是完全不同的东西。环网柜的接地开关属于“摸屁股”接地开关,用三个弹性动触臂“摸”熔断器座下,只相当于挂底线的作用,不能通过接地短路电流。而KYN28的接地开关是可以关合接地短路电流的。还有两者的短时耐受时间不同,熔断器熔断后撞针撞击机构,靠负荷开关切断转移电流,这个动作时间是非常快的,比KYN28这类开关柜好快很多,因此负荷开关的短时耐受电流持续时间一般是1s/2s最多3s,而KYN28标准是4s。这在保护动作的选择性上是很重要的。所以一般环网柜在KYN28的下级,遇到故障先跳环网柜,环网柜跳不了或烧了的时候再跳上一级的KYN28。
hanzhg54
2015年08月13日 12:26:09
18楼
dylan3940 发表于 2015-8-13 11:03 环网柜属于二次配电,KYN28属于一次配电。小负荷和小容量只是用电少,但在负荷重要等级上是没有直接关系的 …你的分析很有道理,环网柜代替28柜仅限于末级配电,比如小型变电站进线和变压器保护,我这个就是,原设计是28柜,经协商沟通,鉴于减少投资的理由,设计院同意用环网柜。
hanzhg54
2015年08月13日 12:32:08
19楼
另外你说的“KYN28的接地开关是可以关合接地短路电流”如何理解?28柜的接地开关带电情况下是不会合上的。
dylan3940
2015年08月13日 13:00:07
20楼
本帖最后由 dylan3940 于 2015-8-13 13:02 编辑 hanzhg54 发表于 2015-8-13 12:32 另外你说的“KYN28的接地开关是可以关合接地短路电流”如何理解?28柜的接地开关带电情况下是不会合上的。请参照GB1985-20143.4.105.1 E0级接地开关3.4.105.2 E1级接地开关 3.4.105.3 E2级接地开关标准的附录内有关合试验的资料网上可以免费下载到,懒得去网上找免费的就花5土木币下载吧
bambooxiaoz
2015年08月13日 16:19:51
21楼
谢谢楼主分享
