本帖最后由 hanzhg54 于 2015-8-7 17:28 编辑 我们学校前期供电规划都是各个功能分区或大的建筑物内建变电站,除建筑物本身按二级负荷设计的如学生餐厅、图书馆等采用10KV双回路外,其余采用单回路10KV双变压器,低压单母线分段形式,如下图: 现在的问题是,一旦开闭所某一回路出线故障,就会造成一个区域或一栋建筑物全部停电,所有二级负荷无法保障,受开闭所场地限制,不可能增加回路。想改造成如下图所示的方式,两个区域之间用10KV做联络,即可保证本区域停电时可由相邻区域供电。是否可行?见下图:
后续的建设中,我打算采用以下方案,采用10KV单回路单变压器,低压单母线分段,把所有二级负荷第二电源放到一个母线段,由相邻区域变电站低压供电,也就是相邻区域低压电源互为第二电源,如下图,是否可行?
请大家各抒己见。
12楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-8-5 22:47 你的最后那个图,低压4段母线交叉互联,一点意思都没有,太复杂。高压2电源互为备用,然后#1-#2互为备用, …你的意思是第二方案就可以吗?
13楼
10kV开闭所是否有两路相对独立的电源?
如果没有,你怎么设置都没有意义,仅依靠市电,无法满足二级负荷。
如果有,你的两路进线要从开闭所不同母线段引接。
14楼
寒塘渡鹤影 发表于 2015-8-6 10:17 10kV开闭所是否有两路相对独立的电源?如果没有,你怎么设置都没有意义,仅依靠市电,无法满足二级负荷。 …你说得是,我校开闭所具有两路独立电源来自不同的上级变电站。
15楼
我需要搞清楚以下几个问题:
1. 图中10kV开闭所是校内的还是供电局的?可以提供4路出线还是仅2路?
2. 配电变压器分2个框,是2个10/0.4kV变电所么?
3. 为何变压器台数2\4不定,是容量问题,还是布置问题?
4. 二级负荷的分布距离有多远?
16楼
开闭所→配电室→配电室→开闭所,形成环网可行。现在居配项目设计均已进行相应的设计。低压环网因直接牵扯用电设备及用户资产,只建议进行就近2台变压器的低压柜联络。
17楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2015-8-6 12:28 编辑 寒塘渡鹤影 发表于 2015-8-6 11:49 我需要搞清楚以下几个问题:1. 图中10kV开闭所是校内的还是供电局的?可以提供4路出线还是仅2路?2. 配 …我需要搞清楚以下几个问题:1. 图中10kV开闭所是校内的还是供电局的?可以提供4路出线还是仅2路?开闭所是校内的,自己管理。共有14回出线,下面规划12个变电站,图中简化了。2. 配电变压器分2个框,是2个10/0.4kV变电所么?两个框是两个相邻变电站,主要是要讨论相邻站之间互为备用的问题。3. 为何变压器台数2\4不定,是容量问题,还是布置问题?已建成的站变压器台数都是两台,但是只有单回10KV,所以才有今天的问题。4. 二级负荷的分布距离有多远?每个变电站都有少量二级负荷,相邻站与站之间大约200米。由于画图过于简化,导致你没看明白,我重新画过了。
18楼
alexhu2001 发表于 2015-8-6 11:57 开闭所→配电室→配电室→开闭所,形成环网可行。现在居配项目设计均已进行相应的设计。低压环网因直接牵扯 …你说得很有道理,也是可行的,只是环网控制比较复杂,我觉得相邻站之间低压互备就不错。
19楼
alexhu2001 发表于 2015-8-6 11:57 开闭所→配电室→配电室→开闭所,形成环网可行。现在居配项目设计均已进行相应的设计。低压环网因直接牵扯 …你看看我的第二个图的方案能算是环网吗?对环网的控制不是很了解,只想到相邻站高压联络互备。高压互联后可否看作是下一级的开闭所,并且高压也实现了单母线分段呢?5288972
20楼
本帖最后由 alexhu2001 于 2015-8-6 13:03 编辑 hanzhg54 发表于 2015-8-6 12:37 你看看我的第二个图的方案能算是环网吗?对环网的控制不是很了解,只想到相邻站高压联络互备。高压互联后 …我在施工单位工作,供电局和设计单位的意图和理论依据大多都是揣测,当然,还是八九不离十。首先,10kV环网后不存在互备的情况,两个电源直接就接通了,为方便检修和控制,环网在配电室处都设置了分段开关。分段开关不需要逻辑和控制联络。主管部门和运行部门主要关注你投运时,相序是否能够一致,如何保证一致。然后,开闭所和配电室配置,逻辑关系是有差别的。不要理解为开闭所,不然后续的很多东西就理解不通了。
21楼
按照你说的情况,每个变电只有少量二级负荷,你觉得这样如何
