屋顶绿化施工方案
扛砖专业户
2015年06月03日 14:27:17
超轻型屋顶草坪施工最适合在老房子的屋顶和承重低的屋顶做绿化。工程每平方米重量在20公斤以下,水饱和状态时每平方米承重不超过40公斤。主要有简式景天植物草坪施工法及海绵生长垫加魔盘法两种。  简式景天植物草坪施工法施工工序为:(1)调查承重。向业主了解屋顶承重,每平方米不低于70公斤承重时即可实施超轻型屋顶绿化。  (2)清扫屋面,测试防水。闭水测试屋面不漏水即可进行下面工序,若漏水需先做好防水层。
  (3)铺设隔根防漏膜和无纺布。铺置压口为30厘米。铺路定格,要注意水的流向和排水口的通畅。
  (4)铺设轻型营养基质。由城市垃圾经高温杀菌、粉碎而成的有机肥、草炭土、深层田园土以1∶1∶1或1∶1∶2组成的酸碱度为6.5-8的基质,非常适合景天属植物的生长。
  (5)铺植佛甲草等景天植物。铺设时可将佛甲草、太阳花等多种景天植物一次成坪;或将佛甲草、黄花万年草、卧茎佛甲草、白边佛甲草、太阳花、太平花等混种在魔盘或塑胶排水龙等截体上。
  此铺植法省工快捷,可达到迅速成景的效果;平时管理粗放,省人工浇水、修剪和施肥;草坪绿期长、耐干旱、耐严寒;已在上海、北京实施多年,总面积几十万平方米。铺设关键点有两个:一是要一次成坪,保障成活率;二是升吊机要选好安装点,在屋面设置胶木垫,防止机械设备压伤屋面,特别是不能压坏防水层。
2.海绵生长垫加魔盘法。这是2005年试验推广的新技术,突出的特点是:
  (1)海绵制成的生长垫能起到蓄水保水、净化水质的功能,水多了还可排走;
  (2)生长垫利于植物的扎根,使众多植物连为一体,有利于抗风加固;
  (3)将佛甲草、多种景天混种在魔盘内,施工灵活快捷。
  德国20多年的经验证明,这是一个安全可靠的成熟技术。其具体施工工序为:(1)调查承重。向业主了解屋顶承重,每平方米不低于70公斤即可实施超轻型屋顶绿化。
  (2)测试防水。闭水测试,屋面不漏水即可进行下面工序,若漏水需先做好防水层。
  (3)铺设隔离层。
  (4)铺设海绵生长垫。
  (5)在生长垫上拼装魔盘。最近有人尝试将魔盘的底部与海绵贴在一起,变两道程序为一道,提高了屋顶绿化的效率。魔盘用陶粒、竹条、秸秆等制成,重量轻,排水蓄水能力得到了更好的发挥。不同植物、不同色彩的魔盘可设计多种图案进行拼摆,提高了工效和美观度。
屋顶绿化应注意的问题
屋顶绿化在我国存在巨大的市场空间,并将形成一个新的绿化产业。但屋顶绿化作为园林绿化的一项新技术,还刚起步,技术上需要进一步完善。为此,特提出以下几个问题,共同探讨。
  1.屋顶绿化要考虑屋顶承重问题。这关系到安全问题。建筑物的承载能力,受限于屋顶花园(绿化)下的梁板柱和基础、地基的承重力。由于建筑结构承载力直接影响房屋造价的高低,因此屋顶的允许荷载都受到造价的限制,只能在一定范围,特别是对原有未进行屋顶设计的楼房进行屋顶绿化时,更要注意屋顶允许荷载。这样屋顶花园(绿化)平均荷载只能控制在一定范围之内。为了解决这一问题,应该采用基质栽培。如:使用屋顶绿化专用无土草坪,在生产无土草坪时,可以根据需要调整基质用量,用以代替屋顶绿化所需的同等厚度的壤土层,从而大大减轻屋顶承重。
  2.屋顶 绿化要考虑渗漏问题。由于植被下面长期保持湿润,并且有酸、碱、盐的腐蚀作用,会对防水层造成长期破坏。同时,屋顶植物的根系会侵入防水层,破坏房屋屋面结构,造成渗漏。屋顶花园防漏还有个难点是:屋顶上面有土壤和绿化物覆盖,如果渗漏,很难发现漏点在哪里,难以根治。
  3.屋顶绿化要考虑设计问题。一是建筑设计时要考虑屋顶绿化的特殊要求,如:屋顶承重、屋顶防漏、照明、供排水、防漏等尽量考虑周全;二是进行屋顶花园设计时要因地制宜。屋顶花园的面积都不大,要在有限的屋顶面积内将雕塑、园路、灯光、水池、喷泉、花木、亭台小品、建筑风格等精致结合。
  4.屋顶绿化要考虑屋顶环境恶劣植物成活难问题。植物要在屋顶上生长并非易事,由于屋顶的生态环境因子与地面有明显的不同,光照、温度、湿度、风力等随着层高的增加而呈现不同的变化。比如:屋顶太阳辐射强、升温快,暴冷暴热,昼夜温差大等。所以需要根据各类植物生长特性,选择适合屋顶生长环境的植物品种。宜选择耐寒、耐热、耐旱、耐瘠,生命力旺盛的花草树木。花木最好选择袋栽苗,以保证成活。
  5.屋顶绿化要考虑栽培基质问题。传统的壤土不仅重量重,而且容易流失,如果土层太薄,极易迅速干燥,对植物的生长发育不利。如果土层厚一些,满足了植物生长,但屋顶承受不住。因此,应该选
用质地轻的无土基质来代替壤土。可以直接使用营养袋基质栽培的花木和无土栽培的草坪毯。
  6.屋顶绿化要考虑植物搭配问题。屋顶花园面积都不大,绿化花木的生长又受屋顶特定的环境所限制,可供选择的品种有限。一般宜以草坪为主,适当搭配灌木、盆景,避免使用高大乔木,还要重视芳香和彩色植物的应用。做到高矮疏密错落有致、色彩搭配和谐合理。
  7.屋顶绿化要考虑管理养护问题。屋顶花园建成后的养护,主要是指花园主体景物的各种草坪、地被、花木的养护管理以及屋顶上的水电设施和屋顶防水、排水等工作。
免费打赏
co1464714247491
2016年07月23日 14:23:56
22楼
为无私提供资料和心得点赞!
感谢几位经常发资料的朋友给我介绍的免费资料群……特整理出来分享:一建机电492423646;市政186410873;建筑535299876;二建519670959。
赠人玫瑰,手有余香
cow1467886789011
2016年07月25日 11:47:01
23楼
是不是回帖超过20个字才给1个土木币呀,因为我之前回了几个字没有币,回的超过20个字就有一个币。你也可以试试。
vsdlql
2016年07月25日 11:51:04
24楼
万分感谢“地板”的分享精神!
cow1467943688205
2016年07月25日 11:52:43
25楼
已经下载,谢谢楼主分享,好好学习。天天向上
cow1467943723960
2016年07月25日 11:53:55
26楼
必须赞个 真腻害 !
cow1467784458824
2016年07月28日 09:54:40
27楼
进来看下各位前辈做的
vsdlql
2016年07月31日 10:49:14
28楼
路过,表示支持
cow1467784362681
2016年07月31日 10:59:31
29楼
很不错的,下了看看,哪天希望用上
cow1468550269442
2016年08月01日 21:53:20
30楼
感谢分享,收下了!
musakp
2016年08月01日 21:53:21
31楼
