条文: GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》第11.0.14条:“ 消防时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵,当功率较大时宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动..”问题:当功率较大时,真的只能用“星三角或者自耦降压”来启动了吗? 是不是 “软启动”,不能再用了?规范中用词“不宜”二字,显然已对“有源器件”启动,产生了异议。 大家讨论讨论吧.........
大家讨论讨论吧.........
12楼
njdiandeng 发表于 2015-5-6 17:28 消防负荷,启动时,基本上都是紧急情况,需要立马启动起来,投入使用,如果采用变频启动或软启动,是要几分 …同上回复。
13楼
红苹果 发表于 2015-5-6 17:31 多级启动设备多重故障率,,带旁路的不知道可以不。。规范条文说明,就是从故障率来解释 有源器件的弊端,所以……..版主你懂的。。
14楼
是吗?星三角的启动也要时间?但相对于软启动来说,时间要短很多吧?
15楼
学习了,谢谢
16楼
尽可能直接启动,如果很有钱,当设置软启动时另加一套直接启动或者星三角启动
17楼
路过学习了
18楼
应该是故障率的问题
19楼
谢谢楼主分享
20楼
软起和变频对电网有污染!
21楼
学习了,谢谢
