保险座,接触器,电容器,电抗器都是按照ABB选型手册选型的,唯有熔芯选用了铭熔的NT000,今天凌晨发现XLP保险座里的保险全部爆掉,最严重的造成了受总跳闸,全场停电,各位高手分析分析,一般是什么情况才能造成这么严重的后果?
42楼
姜振祥 发表于 2015-3-25 07:52 这样 基本上就是接触不良导致的,平时要检测维护,就不会产生这种现象了。
43楼
alexchn 发表于 2015-3-25 23:43 看来和我推断差不多,设备移交业主,业主就以为不用管了,明天带着热成像去现场再抓抓他们其它的设备隐患热成像好呀,确实可以发现很多接触不良的、过热的地方~
44楼
下次要注意了
45楼
这么 惨啊,ABB也有这样 的 事故。
46楼
wd0577 发表于 2015-3-30 11:21 ABB现在的质量真TM差,别的项目接触器仪表老是出问题,因为国产了,所以变差了。进口的质量不错啊。一个世界名牌产品又要毁在中国人手里了
47楼
路过学习学习
48楼
可惜了,弧光短路导致,
49楼
应该不是接触不好的事情,接触不好的话也不至于三相全部爆掉。。。。。。还有也不会把总开关定跳
50楼
路过学习学习!!!!!
