《住宅建筑电气设计规范》 JGJ 242-2011中 第7.4.8条 要求: 电气竖井内应设电气照明及至少一个单相三孔电源插座,电源插座距地宜为0.5m~1.0m。请问下竖井中的插座应该用正常电源还是应急电源?EPS一般用来供应急照明,能不能供它。大家平时设计时候竖井内的插座电源取自哪里呢?谢谢专家回答
12楼
通通 发表于 2015-1-7 14:48 最新12dx601住宅图集上是这样画的,但是为什么这么画,还是不明白,请指教我找了半天没找到,原来我看的是老图集,谢谢,我看看先
13楼
配电室插座是普通负荷吗,求指教。
14楼
按最新图集上的做法也太浪费了吧,一个双电源箱也不少钱呢!住宅塔楼,我们原来的做法就是每6层一个应急箱。
15楼
最好从双电源供电
16楼
普通负荷不能接入应急系统
17楼
以24层住宅为例:
国标图集是一个总双电源箱,单层一个应急照明箱,应急照明箱分出4回路给每层的公共用电。由于标准照明箱便宜,总体成本应在12000元左右(不含电线和其他)。
我们这里习惯做法是双回路树干配电,六层一个双投箱配电,共4个,据施工单位说每个双投箱约6000,那共24000元左右,可见按国标图集做更省些。
考虑其他费用,由于国标图集的竖向干线是单回路,因此线缆更省些。但有一个问题,就是按图集的做法,每个应急箱都要加强启信号,多了整整21个点,由于没有这方面的成本信息,没法作出比较,希望有这方面信息的朋友提供一下。
18楼
从公共照明箱走就行吧, 同一级别的,跟电井照明不是一个电源
19楼
区管,图集12DX603的3-1~3-2页给出了一类高层住宅的2种做法,第一种说的是塔楼应急照明箱的干线分别从低压母线引2路双电源供低区和高区,第二种说的是从低压母线引2路在住宅一层设置一个双电源总箱,分3回路单线配出给各层的应急照明分箱。我认为这两种做法都不是很经济,以24层为例,你看如果从低压母线引2路在住宅一层设置一个双电源总箱,分2回路单线配出,各供12层,每六层一个应急照明分箱,这样行不?
20楼
电气竖井的插座只是检修用,属于普通的箱子供电就可以,负荷级别没那么高,不应该从应急箱给电。
21楼
fitman 发表于 2015-1-8 09:31 以24层住宅为例:国标图集是一个总双电源箱,单层一个应急照明箱,应急照明箱分出4回路给每层的公共用电。 …区管,图集12DX603的3-1~3-2页给出了一类高层住宅的2种做法,第一种说的是塔楼应急照明箱的干线分别从低压母线引2路双电源供低区和高区,第二种说的是从低压母线引2路在住宅一层设置一个双电源总箱,分3回路单线配出给各层的应急照明分箱。我认为这两种做法都不是很经济,以24层为例,你看如果从低压母线引2路在住宅一层设置一个双电源总箱,分2回路单线配出,各供12层,每六层一个应急照明分箱,这样行不?
