【路桥话题】第五期:市区交通要道连续塌方15次到底谁之过
hxj2186
hxj2186 Lv.12
2014年09月24日 09:51:51
来自于道路工程
今年4月份郑州西三环路经过很长时间的大修之后重新通车,然而5月6日的时候,大卡车陷里头了,塌方嘛;6月21日的时候,自行车绕过这个塌方的地区;9月2日的时候,公交车车轮掉进去了;9月15日的时候,出租车差点掉进去,建设路西三环立交桥下,坍塌3次,西三环与沁河路交叉口曾坍塌1次,与长江路交叉口坍塌1次…… 西三环包括长江路、西三环沁河西路,还有西三环中原路,加起来总共是第15次塌陷,可见整个路段都出现了塌方事件。
2014年9月20日,郑州, 西三环中原路立交桥下南侧向西塌陷,与原塌方紧连。
在塌方不远处,就是西三环高架桥的桥墩
小编插话:走在高架上的人,你们害怕吗?
郑州,西三环建设路立交桥下路面现塌坑,围挡后一直未施工。
然而就是这样的时间一次次上演,相关部门竟然都推脱说自己没有责任,这不得不让人心寒啊!有关资料显示郑州西三环路是一条双向八车道,设计时速80公里,总投资24.9亿元的环城快速路,如此高的投入为何总是塌了又补,补了又塌?小编也很气愤啊!
中国城市规划协会地下管线专业委员会的副秘书长李学军
我想这个原因应该是多方面的,首先我们应该分析造成塌陷一定是具备了先天的空穴、洞穴的这种条件,构成这种条件的。
  现在发生在郑州市的西三环路,我想这个地方一定是在铺满了密密麻麻的市政地下管网,长期服役的地下管网一定是形成了积重难返的问题,比如说管道的泄漏,具备了冲刷地下土层的这种外力条件,再加上后期的地下工程的施工,包括道路的施工,这种人为因素加剧了塌陷因素形成的这种速度。所以说,我们想追踪塌陷这种原因的形成,一定是由自然条件和人为因素多方面构成。
观点一:
一般这种大工程设计方是没有问题的,主要是施工方和监理方面的问题,施工方将工程分包给数个小施工队,施工队为了利益最大化偷工减料,例如一般要求路面压实3-4次的,他们只压1-2次,而施工队一般流动性大,也没有明确责任人。然后就是监理收红包,睁只眼闭只眼。
观点二:
看来这是集体腐败,牵涉面太大,所以一直问责无果
观点三:
报道越看越生气;百分之九十五是人为责任造成的。这段路如果每人动过就不会塌方,塌方的土体哪去了?空洞是怎么形成的?下面有古墓和防空洞吗?建设之前没有做勘查吗?肯定都不是。就是在此施过工的包括各种管线施工单位,开挖过后没有按设计要求进行回填,属于虚填,遇水后土体萎缩造成空洞和塌方,如果是管道变形爆裂也是此原因造成的,如果土体密实度达到设计要求,即便是管道漏水也不会造成大面积塌方,如果全国的公路都向你们的这样塌方,是不是就乱了。
免费打赏
wanglupengo
2014年09月25日 11:50:04
12楼
是不是地下的沙土被水冲掉了的缘故、?
wanglupengo
2014年09月25日 11:50:29
13楼
heweishuang521 发表于 2014-9-25 09:31 道路施工压实不足,再加上市政排水管道施工不当回填不密实且有雨污水泄漏,长期下来使道路结构脱空,产生坍 … 貌似很有道理的样子!!!
wanglupengo
2014年09月25日 11:51:15
14楼
幻想天狐 发表于 2014-9-25 10:30 空洞感觉不是人为造成的郑州地处北方,是不是也应该考虑因为北方过量开采地下水导致地面沉降? 对哦,楼上的分析的也有道理。单单这条路
wanglupengo
2014年09月25日 11:51:47
15楼
天地不言 发表于 2014-9-25 11:10 相当严重了啊。貌似都有管道通过附近。是不是为了防止压坏管道,所以压土不实。这个想法很不错!!!
wangbingnefu
2014年09月25日 13:04:24
16楼
glb53880
2014年09月25日 13:38:03
17楼
设计到位了应该就是施工单位没有按图施工吧
shiding1217
2014年09月25日 14:20:45
18楼
我是来看评论的
enigma1226
2014年09月25日 15:50:39
19楼
到处都有,,施工因素肯定占了很大比例
qq_1406703853922
2014年09月25日 16:02:36
20楼
严重鄙视豆腐渣工程。
oliver6491520888
2014年09月25日 16:08:19
21楼
肯定资金技术问题,地处黄河边上排水管道流沙也有可能
