14楼
砸吧,毕竟是重要结构,出问题就大了
15楼
根据现在的情况,最好做返工处理。
16楼
上次工地也出现过这样的情况,最后也是不了了之!
17楼
和设计单元沟通进行结构验算,如果可以的就不用处理如果不行的话就的加固(粘钢就可以了)
18楼
先让设计院验算一下,如果不行的话就加固吧(粘钢)
19楼
先找其他的设计院进行设计验算,看是否可以满足要求,如果可以算过再到原设计院去,找结构负责人。如果找的设计院算不过就要考虑重新加固或者砸除了。
建议先不告诉任何一方(如果修建了几层了)等竣工验收前再处理,否则甲方的钱不好收。
20楼
先找其他的设计院进行结构核算,如果算的过再找原设计结构进行核算,看是否进行降级验收,如果算不过就要砸掉或加固了。
建议先不处理(如果修建了几层后),等竣工前再处理,进行结构加固,否则甲方的钱不好收。
21楼
楼主让我想起了前几天看的一个帖子,千斤顶顶起的建筑。
22楼
23楼
可以在统一验收规范上查询相关处理措施
