设计方面:三级钢12间距180双层双向,混凝土为墙柱C40,厚度为250mm,梁板为C35,设有800加强带,地下室为核六人防车库,建筑东西长度70M,南北25M;施工方面:加强带没有留,梁板一起浇筑,夏天浇筑,养护没有完全到位。部分承包单位为了方便,自行把梁板混凝土提高C40与墙柱一起浇筑;这是基本情况,请各位大神分析下原因。 初步确定原因为:加强带没有留占大部分原因,养护占部分原因,施工单位占部分原因,设计是否有责任。
这是基本情况,请各位大神分析下原因。
47楼
设计方不应有责任
48楼
是不是混凝土出现问题了,
49楼
du3656 发表于 2014-8-12 09:29 是不是混凝土出现问题了,施工单位的混凝土给你的资料都是合格的,包括混过凝土强度检测都是合格的
50楼
我个人觉得 70米起码设置一条加强带。 抗裂缝。 第二个就是有没有沉降, 把观测点都测一次吧。 还有就是墙柱有没有和梁板一起浇的。 设计出问题很少的,用pkpm设计的能出什么问题, 死扣规范出图的都是。
51楼
bingxiner1 发表于 2014-8-12 14:19 我个人觉得 70米起码设置一条加强带。 抗裂缝。 第二个就是有没有沉降, 把观测点都测一次吧。 还有就是墙柱 …在楼中间有一条加强带,塔楼周围都有沉降缝,应该是墙、柱、梁、板全都一块浇筑的
52楼
接缝问题或者沉降问题
53楼
原因可能是比较多,加强带没做,这个原因应该大点,估计裂缝也是离加强带比较近,现在也没有办法了,只有补了,请设计看下结构是否有问题,裂还是小事了,基本很多工程都有裂的了。
54楼
很好很强大
55楼
学习大神见解
56楼
可能是不均匀沉降
