计算电机的输入功率时,功率因数该按铭牌上取还是电容补偿柜上显示的数据取?
300yr
300yr Lv.2
2014年07月31日 14:02:14
本帖最后由 300yr 于 2014-7-31 16:50 编辑 水泵的电机铭牌标明 功率75KW 效率=93% 电压380V 功率因数0.81 电流151A,根据公式P=1.732*380*151*0.81*0.93=74.8千瓦,数据与铭牌无误。电机在运行时,单台电机控制柜只有一个电流表,显示电流116.5A。在低压进线柜上有一个功率表,低压进线柜后有一个电容补偿柜,低压进线柜显示P=63.2KW,U=230.5V,Q=21.67KW,功率因数0.94。该低压进线柜后还连接有其他负载。
问:
1、在做电机的功率计算时,输入功率P=1.732*1.732*230.5*116.5*0.81=65.3KW?? 还是输入功率P=1.732*1.732*230.5*116.5*0.94=75.7KW? 即 功率因数应该取电机铭牌上的数据还是电容柜补偿后的数据?为什么?
2、根据低压进线柜上的读数,有功功率P=63.2KW,可得电流I=63.2/(1.732*1.732*230.5*0.94)=97.2A, 为什么这个电流比单台电机控制柜上显示的电流116.5A低?
3、铭牌的电流151A是按380V计算得出的,当功率因数和电压发生变化时,是否还能按151A作为电机是否过载的依据?(单台水泵的控制柜上只有电流表一个数据)
3、电机的效率是个变量,算出电机的输入功率后,如何求取电机的输出功率和效率?
免费打赏
300yr
2014年08月02日 11:04:06
32楼
fitman 发表于 2014-8-1 23:08 呵呵,做水的电工基础这么好,条理清晰,真叫我们做电的有压力。1、计算非常合理,只有一点,由于电压为 …版主也来回复我了,简直受宠若惊啊,呵呵,你的第2点和第3点的解答言简意赅,让我赫然开朗,太感谢了。针对第一点,电压增大400V时,无功功率为原来的1.1倍这个该怎么理解呢?我坐电脑前搞了半个小时,不知道这个1.1倍是怎么来的,能不能稍微详细点讲讲?
beida_energy
2014年08月02日 11:04:51
33楼
如果考虑了功率因数计算的有功功率持续有一小时就是累计电量。
因为不知道你的计算方式。
fitman
2014年08月02日 11:53:47
34楼
300yr 发表于 2014-8-2 11:04 版主也来回复我了,简直受宠若惊啊,呵呵,你的第2点和第3点的解答言简意赅,让我赫然开朗,太感谢了。 …无功功率的计算公式是Q=U^2/X,无功功率与电压的平方成正比,你的实测电压是额定电压的1.05倍,因此无功增大1.1倍。
开心老爸
2014年08月03日 05:56:23
35楼
1.应该以电机的为准,你不是就地补偿,所以不能按补偿后来算
2.你计算中的230V应为220V,你再算一遍看看
3、可以。不过铭牌上本身就应该有电流的。电机固定后,如果没采用电力电子器件,功率因数基本是不会发生变化的。
4.输出功率=电动机功率*效率
300yr
2014年08月03日 08:45:06
36楼
fitman 发表于 2014-8-2 11:53 无功功率的计算公式是Q=U^2/X,无功功率与电压的平方成正比,你的实测电压是额定电压的1.05倍,因此无功增 …收到,谢谢版主,我这两天忙,等闲一点了从新弄一下发给你帮我看看!
王铜
2014年08月04日 08:04:28
37楼
2个设计院的电气工程师,说是按照电机铭牌上的功率因数计算
临阁看风
2014年08月04日 10:36:15
38楼
楼主的电机应该已经经常高温过热了吧!
zhimiao2014
2014年11月11日 13:09:26
39楼
学习了,感谢各位老师的解答
jl709800
2016年11月24日 14:40:20
40楼
路过学习 感谢各位专家解答
