1、新建一项目,多幢高层住宅外带大面积地下车库,场地土质较好,开发商不想打桩,按基础承载力修正的话,这种大面积开挖的基础在承载力计算时,基础埋置深度的承载力修正系数还可以从室外地面标高算起吗?有没有规范可以参考?2、该项目基础持力层为含泥粗砂,在承载力修正时能够按照粗砂的修正系数进行承载力修正吗?求大神给与解答,感激不尽!
求大神给与解答,感激不尽!
12楼
可以从地面算起的,但要注意地下室抗浮
13楼
这个修正应看主楼周围的地下室对土层产生多大的压力 来折算修正深度
14楼
学习了,这个也是我一直思考的问题
15楼
叫开发商找地勘单位提供 相关基础设计数据 比较靠谱。
16楼
这种类型修正在朱的书里有解释。主要是看你要计算的基础范围外是否有上部土重对抗隆起的约束。
对于主楼,你带一层地下室,若地下室是独立基础带防水板,那就是从防水板底土标高开始往下算修正,只有这部分土对主楼地基有约束作用;如果,你是地下室为整体筏板基础,那么就把地下室恒载重量等效为土重,参与修正。
对于地下室,若果你是独立基础,那么一样,防水板底开始算,可能就没有修正了。如果你是整体筏板基础,那就是室外地面开始修正深度。(地下水以下取浮重度)
17楼
这要看周边的土是否对基底是否有约束作用和约束程度。一般可以减半考虑,例如地下室基础埋深(从室外地面算)4米,深度修正可以按2米修正。如果从底板以下深度修正,不太合理。
18楼
从地下室底板算起
19楼
llm1092 发表于 2014-6-27 23:43 这要看周边的土是否对基底是否有约束作用和约束程度。一般可以减半考虑,例如地下室基础埋深(从室外地面算 …这种做法欠妥。如果地下室是防水板,则防水板对土是没有竖向压应力的,此时只能考虑到防水板底土开始修正。如果是筏板,则存在对土的竖向应力,此时应该取筏板施加的恒载应力等效成土高度,从等效后土标高开始往下修正。笼统取一半,不合理。不过,等效后的土不应高于室外地面土高度。
20楼
地基规范说得很明确
21楼
学习了!谢谢!
