环状网上接出一根消防管,上面连着两个消火栓,这样做不知可否?详见附图(图的右下方)
32楼
从环网接出的枝状消防管消火栓数量不能超过5个,且必须有独立阀门控制。
33楼
可以
34楼
图一不行,其它可以,但要加阀门控制
图三的环在中间下面没区别呀
35楼
不一定都要成环
36楼
我看都可,只是要设好阀门。
37楼
环状是为了供水安全。
38楼
我觉得这三个图没什么太大的区别,图一是把竖管直接和环状管网相连,只是竖管之间的供水安全性高了,而环状管上一层的立管出现故障的话,其上的消火栓也会受到影响;图二和图三也是在竖管之间成环,而立管之间仍是枝状的.所以我认为没有太大的区别,只是一个环允许连接几个消火栓的问题,这可以按规范设置.
39楼
我觉得全可以,
而且规范上也没要求任何建筑室内消防管道都得成环布置。
40楼
图3可看成环管上接立管,图2是环管上分接上下两层消火栓,消火栓相对独立,宜分设检修阀.第一个图消火栓均应接自环管
41楼
图一图二都行!!!
施工时用图二的多因为四通不一定好买!!!
