环状网上接出一根消防管,上面连着两个消火栓,这样做不知可否?详见附图(图的右下方)
42楼
规范要求,大于等于4层的建筑,需上下水平成环,否则,有一环即可。三个图都有道理。
43楼
21楼〈建规〉上成环是怎么规定的,我怎么没看见,可以告诉我是哪条吗?谢谢!!
44楼
请问43楼,“大于等于4层的建筑,需上下水平成环” 这是哪本规范上哪一条说的?我好想知道,do tell me, tks!
45楼
第 43 楼 :请问“大于等于4层的建筑,需上下水平成环”是哪本规范哪一条的要求,能告诉我吗,谢谢!
46楼
环状网上接出一根管只接一个消火栓,
这根管即使是垂直方向布置穿越楼板,
它仍然称为消火栓配水支管,
而不能称为规范中所说的竖管!
以上的三个图对多层住宅是可以的,
一图和二图用于二层共建是节约管道的值得推荐。
三图用于多层公建就要根据建筑层数确定了,规范上有条文规定!
层数多了上部要再加一个环。
47楼
无内容!
48楼
第二个也对吧
49楼
我认为三个图都可以,只要满足水平或者垂直成环就可以,不一定非要全部成环,有时也做不到,但分支的要加阀门。
50楼
三个图都可以,都正确。
环的目的是让整个系统消火栓的供水工况大致相近。
51楼
图1.2因为有8只消火栓,按规范应该不用成环,图三成环时不能调节,
成环的目的:1.可以对某段管进行维修,不影响其他立管。
2.一管供水不可靠,两处供水可靠度大。
大家每必要继续讨论,如有条件成环更好。
