6米长40cm高的横梁底部开12cm的孔,钢筋被打断,怎么办
dfhome2014
dfhome2014 Lv.2
2014年05月17日 13:02:37
装修房子,师傅在卫生间打孔,结果打断了两根横向大钢筋和两根竖向钢筋.梁长度约6米,厚25cm,高40cm(孔挖在卫生间,因卫生间是下沉的,所以看起来梁不是很高.).卫生间在梁中间位置,这样会不会有危险,怎么补救?整栋楼会塌吗?还是我楼上的会塌.我们这栋楼共18楼,我是3楼.这种情况需要加固吗?怎么加固?4月份时候孔壁尚无裂缝昨天发现孔壁有细的裂缝.不知道会不会有问题发生?
4月份时候孔壁尚无裂缝
免费打赏
温微雅
2014年05月29日 10:38:01
32楼
路过,挣个币!
b3090631111
2014年05月29日 14:47:00
33楼
找专业加固设计的设计院,加固下就可以了。不加固真的很危险!
21centuryflying
2014年05月31日 21:42:25
34楼
根据你提供的照片,我还是无法进行分析,建议再补几张照片:1.稍作远点照的照片。2。将洞口周边抹层局部凿除,露出结构部分,然后再再照几张此部位的放大片。(这样才比较清能看得出来你洞是打断过梁钢筋还是结构梁下部钢筋。)
  钢筋是用来抗拉的,混凝土是用来抗压的。梁跨中下部是受拉的,因此梁跨中下部钢筋比较重要。你用的负高强混凝土来补洞,没能起到多少作用。混凝土强度才用钢筋强度的(1/10~1/20)。由于通过你提供的图来看,此洞正位于梁的跨中范围内,因此建议你不要信那此师傅那样随便就处理了,这样可能给你以后带来些麻烦。即使真的打断了,打一个专业的加固专业施工单位人士,这样处理来也花不了多少钱的。最后祝你早日把问题解决。
duke2006
2014年06月01日 09:42:57
35楼
找加固公司加固一下,也花不了多少钱,更保险
结构小妖
2014年06月01日 23:47:02
36楼
老子最烦乱打洞的耗子。等着加固吧,瞎搞。
wyz103
2014年06月02日 00:35:57
37楼
要是梁的纵筋被打断了,那就有问题了
大林
2014年06月02日 16:54:03
38楼
被打断钢筋的是主梁,应采用粘钢或碳纤维加固。
西方不败
2014年06月03日 13:35:35
39楼
个人觉得问题比较严重
1. 6米长的梁,梁高取400mm,感觉设计本身就取小了,不是很合理
2. 此6米的梁上还有两根次梁搭在上面,而且是在卫生间部位,梁受力应该是比较大的
3. 梁开洞位置差不多在梁跨中位置了,而且洞口直径达120mm,接近梁高1/3了
4. LZ自己也发现了,刚开完洞的时候,梁没有裂缝,现在过了一段时间梁出现裂缝了,此梁已经开始破坏了
另外,整栋楼估计不大会倒,不过你楼上的邻居住着不踏实。建议还是找专业公司加固一下吧,自己不要胡来,加固的事情最好不要跟楼上的住户说,不然肯定会闹矛盾的。
qyahz
2014年06月05日 16:45:31
40楼
梁肯定是不行的,加固吧。
dfhome2014
2014年06月07日 14:43:46
41楼
谢谢大家的意见.最近正在找加固公司,有一家报价说要2万,这价格真心不便宜.另一家说不需要加固.真不知道怎么做了.
回21centuryflying,师傅已经把孔封上,没法再按您说的拍照片.我照了几张室外图,您看有没有参考作用.
从室外看,近景.
从室外看,远景.
户型图.
