装修房子,师傅在卫生间打孔,结果打断了两根横向大钢筋和两根竖向钢筋.梁长度约6米,厚25cm,高40cm(孔挖在卫生间,因卫生间是下沉的,所以看起来梁不是很高.).卫生间在梁中间位置,这样会不会有危险,怎么补救?整栋楼会塌吗?还是我楼上的会塌.我们这栋楼共18楼,我是3楼.这种情况需要加固吗?怎么加固?4月份时候孔壁尚无裂缝昨天发现孔壁有细的裂缝.不知道会不会有问题发生?
4月份时候孔壁尚无裂缝
42楼
从你的图片上看至一根受力很大的主梁,多荷载传到到本根梁上,必须加固处理
43楼
最大的隐患不是打这么大的孔而是把梁下部受拉纵筋打断。开洞的是梁受拉区(在下部),而受拉区主要靠梁纵向钢筋承受拉力,所以用混凝土把洞填满也没什么用。没得商量,必须请专业人员加固,否则,估计没过多久梁就开裂了。
44楼
honye123 发表于 2014-6-9 14:50 最大的隐患不是打这么大的孔而是把梁下部受拉纵筋打断。开洞的是梁受拉区(在下部),而受拉区主要靠梁纵向 …如果是上部的刚筋断了,还需要加固吗?
45楼
这个很危险 呀
46楼
从你是示意图看,是主梁的下部纵筋被打断了,这个很危险啊,不要说地震来了,就是平时也有可能梁开裂、断掉。如果一定有什么可以弥补,那就是把钢筋接起,混凝土封好,恢复原样,不过很难
47楼
梁都打断了,你说危险不危险,赶紧找个专业的加固公司加固下吧
48楼
还是加固一下比较好,你打断的是梁的下部钢筋,受力的,很容易出现问题的。越快越好。等开始破坏了再加固就晚了点了!!!
49楼
经过对楼主描述的观察 这根主梁起着相当重要的作用 而且你打断的钢筋差不多是在跨中部位的底部 所以必须要加固 不然用久了绝对会出问题
50楼
这个洞开在卫生间小窗顶标高,正好为梁底钢筋位置,非常不利。18层应该是剪力墙结构,如果开洞位置有混凝土剪力墙还好,但从你发的最后一照片看,梁下有一水平接缝,梁下无剪力墙的可能性很大,即唯一受力的梁已经被破坏了最底部的重要的钢筋。
这已经无法加固,只能局部改变结构受力等途径解决了
51楼
你标的位置,处于梁的跨中,受拉钢筋全断,此梁作废了,加固吧还是
