【新手入门】对电缆敷设方式的详细解释!
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2014年05月07日 14:54:46
米兰送给大家的:成功的人是跟别人学习经验, 失败的人只跟自己学习经验。 参考资料: ● ● ● ● 一、 直埋敷设要注意什么?在什么情况下采用? ● 问题一:直埋电缆接地,如何找故障点?
失败的人只跟自己学习经验。
QQ图片20140425172738.gif 参考资料:
问题一:直埋电缆接地,如何找故障点?
回复:(用巡线电缆测试仪。)
问题二:直埋电缆需要做电缆井吗?
问题补充:厂区内电缆敷设,采用铠装电缆直埋,过路处及入车间配电室处是否需要加电缆井?市政10KV电缆进入厂区处是否需要加电缆井?
回复:(电缆在6根及以下可不设电缆井,电缆较多设井,便于更换、增添电缆。市政10KV电缆进入厂区处不必设电缆井,从终端杆引下直埋至高压配电柜即可。)
问题三:工地临时电缆如何敷设?
问题补充:单位新建厂房,施工变压器及高压线路距离施工中心较远,由于是钢结构厂房,不能采取架空线路,以免和钢结构安装产生冲突,只能采用低压电缆从变压器引至施工现场的一级配电箱,再分配给现场各施工单位的二级配电箱,请问该段低压电缆该如何敷设?是直埋还是直接放在地面上?
回复:(严禁直接贴地面敷设。此低压电缆采用直埋敷设。)
欣赏:西卡姆线夹电缆直埋分支连接实录!
http://bbs.co188.com/thread-210333-1-1.html
二、 穿管要注意什么?在什么情况下采用?
三、 排管要注意什么?在什么情况下采用?
问题一:室外排管敷设电缆,是一排管 一 电缆,还是多电缆可共一排管?
回复:(每管宜只穿1根电缆。除发电厂、变电所等重要性场所外,对一台电动机所有回路或同一设备的低压电动机所有回路,可在每管合穿不多于3根电力电缆或多根控制电缆。详见GB 50217-2007 P32 5.4.4。)
问题二:排管敷设深度不够,怎么办?
问题补充:在不到1m厚度的地上如何做电缆排管埋设?下面是地下室,地下室顶板只有70、80公分厚,井深都达到1.3米?
回复:(如在没有车辆通行的区域,埋深不小于0.5m(电缆规范要求0.5m,民规要求是0.7m,这里以电缆规范为准)。如果有较多车辆通行,则可以在排管上加保护板。或者改用厚壁钢管敷设或采用电缆沟。如果地下室顶板只有70~80公分的覆土,井深要做到1.3m是要顶板降板的,不过这个意义不大,因为电缆井的排水问题很难解决,也很少有人重视。)
问题三:强电排管与弱电管,敷设问题?
问题补充:有一个厂区的外线,有十几根低压强电电缆,另外还有弱电(电视、电话、网络)电缆,强电电缆大于8根了,不能用直埋了,我采用了排管敷设。可现在有一个问题,就是弱电也是穿管敷设的,那么强电管与弱电管能排在一直吗?
回复:尽量不要排在一起,做小市政的时候尽量将强弱电管设置在道路的两侧。如果偶尔有交叉等,建议按照规范间距要求实施。可以参考一下图集,比如地下通信线缆敷设05X101-2等。)
问题四:室外电缆混凝土排管敷设?
问题补充:
在画总图时,应甲方要求所有室外电缆均采用混凝土排管敷设。查阅图集(94D164)后发现有以下几个问题:
1. 由于受现场其它管线的影响,电缆排管工作人孔井除直线井外,其余均不能按照图集上所示尺寸大小,
不知有何合理解决方案?
2. 关于人孔井内排水问题。按民规要求,人孔井内需设集水坑,但不知采取何种方法集中排水。
3. 人孔井间距按规范要求为150m,而图集是50m。不知以哪一种为准,还是有其它规定。
4. 是否还有其它图集可参考,除了标准井之外,是否可以自己设计井的形状与大小。
5. 此种敷设方式在设计与施工时需要注意哪些事项。
回复:
1、可以根据需要设计非标井;
2、井孔内的排水,如果有条件设置排水泵的,应设置排水泵,如果没有办法设置排水泵的,在集水坑底部设置溢水孔,不要用混凝土封死,让水自然渗透也可以,不过要看当地的地下水水位的;
3、人孔井的间距通常我是按照50~70来考虑的;
4、个人认为,小市政的配电没有必要按照图集要求去做井,非标即可;
5、混凝土排管没有做过,但请参考GB50217-2007 P32 5.4.6条关于使用排管的注意事项要求。
四、 电缆沟敷设要注意什么?在什么情况下采用?
问题一:多少根电缆才需要用电缆沟敷设?
回复:(根据“措施2009 6.10节 8根以下建议采用直埋,8~12根建议采用排管,12~18根建议采用电缆沟,18根以上建议采用电缆隧道。”这些都是建议性的,接合实际工程参考即可,没有那么固定。至于电缆沟和电缆隧道,并不是根数的区别,是维护和重要性的区别。
主要是看工程条件、环境特点和电缆类型数量等因素,以及满足运行可靠、便于维护和技术经济合理的要求选择,不确定是否有强制性的指标要求。具体方案确定可以参考GB50217-2007 P28 5.2节的相关内容。)
问题二:电缆沟敷设的电缆载流量怎样计算?
回复:
电气交流观点:按照桥架敷设来考虑,考虑到桥架在空气中,而电缆沟中有盖板,去降容系数0.96。)
无影观点(载流量的相关系数可以参考GB T16895.15-2002 《建筑物电气装置 第5部分 第523节 布线系统载流量》,个人认为,按照梯架的系数来考虑较合适。)
问题三:高压电缆敷设,电缆沟有深度要求吗?
回复:(没有什么要求,电缆沟深度是根据你的电缆数量及电缆种类的数量来决定,比如说有控制电缆,低压动力电缆,高压动力电缆,一般就会设置三层,一般每层之间的间距为250~300,这样来决定高度。)
问题四:母线槽能否沿电缆沟内敷设?
问题补充:一工程,高层医院,要省钱,选用油浸变压器在室外安装,离本建筑15(中间包括6米道路)米,低压配电室设在医院地下,为节省投资,我想用母线槽(载流3000A)沿电缆沟敷设至建筑屋地下配电室,不知可行否?
回复:(采用满足相应IP等级要求的密集型母线应该是可以的,比如西门子就有可以敷设在水下工作的母线。不过采用密集母线的成本会比较高,需要综合考虑选用干变和采用母线哪个更好一些,个人建议采用干式变压器,放在室内。维护的工作量会小一些,而且故障率也会低一些。
问题五:多少根电缆,在电缆沟内敷设可以不设支架?
回复:一般都是要支架的,如果没有支架,电缆沟内电缆维护会比较麻烦。如果项目不大,且电缆数量不多,不设也无妨,不过散热条件会差一些,而且如果沟内有水的话对电缆也有影响。)
问题六:高、低压电缆能否共用电缆沟敷设?
问题补充:室外电缆沟,沟宽1200mm,两侧支架,一侧走10KV高压电缆,另一侧敷设1KV级低压电缆和控制电缆,请问是否符合规范?需注意些什么事项?
回复: 可以共电缆沟敷设,具体要求可以看GB 50217-2007 P24 5.1.3、5.1.4条的要求。)
问题七:电缆沟与道路平行,敷设的间距是多少?
回复:这个主要是考虑电缆沟盖板的受力,如果受力没有问题,也没有什么问题。一般设置在人行道上或者机动车不经过的地方
问题八:电缆在电缆沟内敷设时要用铠装电缆吗?
问题补充:技术措施上说:电缆在电缆沟或电缆隧道内明敷设时,应考虑选用有防蚁,防鼠害功能的钢带铠装塑料外护套类型的电缆。但规范上好像又没明确说明这点吧!可不可以不用带铠装的呢?
回复:(直埋电缆都没有强制要求采用铠装,电缆沟就更没有了。根据不同环境要求不一样,(假如本地区老鼠活动猖獗,建议铠装)一般没有强制要求。)
问题九:电缆沟内,强电电缆与弱电电缆,在同侧支架上分层敷设时,最小距离是多少?
回复:(把弱电的电缆用金属板隔开,同时把金属板接地!最好,在最上层的支架上垫铁板(或金属槽盒),铁板接地,弱电电缆放在铁板上(槽盒内)。 )
(根据GB 50217-2007 5.1.3 第一条:应安装电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。再根据GB50054-2011表7.6.23.即可确定。)
1395043306.png 看完以上内容,大家可以跟帖和论坛朋友一起交流下,不明白地方提出来,大家一起解决!
【新手入门】针对电缆3+2与电缆4+1的详细解释!
【新手入门】二次回路问题,不懂者进!
【新手入门】你必须知道的一些断路器知识及案例!
【新手入门】电气隔离中四极开关的应用(含:四极开关的选用及慎用)
【新手入门】为什么浴室是电击危险大的特殊场所?
021eb10c1f8bdba169dc.rar
3.8 MB
立即下载
90fadea2865a8b1f425b.pdf
810 KB
立即下载
be07b03b0f9cd1378936.zip
68.9 KB
立即下载
24bf0a05431401761e00.pdf
5.1 MB
立即下载
ganshi16
2014年05月13日 14:42:02
12楼
学习了~感谢版主的整理~
lk9779
2014年05月13日 14:50:10
13楼
du592558619
2014年05月13日 15:10:48
14楼
楼主写的不错 值得学习
ccccyq
2014年05月13日 15:30:18
15楼
好资料,学习下
景墨
2014年05月13日 15:54:37
16楼
霸楼学习~~霸楼学习~~
wangpeng199015
2014年05月13日 19:02:34
17楼
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。:)
米牛
2014年05月13日 19:47:50
18楼
群主很有才干!
lijiawei411
2014年05月13日 21:14:07
19楼
感谢楼主的分享
益元
2014年05月13日 21:17:46
20楼
顶个,学习了!!!!!!!
kyn2861
2014年05月14日 07:19:40
21楼
感谢版主收集整理:)
